TreeView - выбор элемента.
Добрый день. У меня есть TreeView. Элементы дерева (е примеру) 1,2,3 в 3 вложенна ветвь 4 что-то не как не доходит как программно выбрать ветвь по имени (например 4) ... |
| 12.08.2006, 17:28:36 |
А что значит "выбрать" для вас ? ... |
| 13.08.2006, 22:27:14 |
чтобы выбрать элемент по имени нужно сначала получить для него HTREEITEM, а затем сделать SelectItem(HTREEITEM). Чтобы найти HTREEITEM узла по имени придется сравнивать его имя с тем, которое тебе нужно (GetItemText()) и получать HTREEITEM в случае совпадения (GetRootItem, GetNextItem), но это только вариант, можно найти и более элегантный способ, все зависит от вашей соображалки. -------------------------------------------------------------- ... |
| 14.08.2006, 10:17:07 |
Программа должна запоминать последний выбранный элемент из дерева. для этого он записывается в ini файл (к примеру элемент с именем 4). После повторного запуска программа читает файл конфигурации и выбирает элемент с именем 4. ... |
| 14.08.2006, 10:31:55 |
P.S. использую C Builder ... |
| 14.08.2006, 10:33:13 |
kutuzovПрограмма должна запоминать последний выбранный элемент из дерева. для этого он записывается в ini файл (к примеру элемент с именем 4). После повторного запуска программа читает файл конфигурации и выбирает элемент с именем 4. А если в дереве несколько элементов с именем "4"? ... |
| 14.08.2006, 11:34:00 |
Упс. может тогда, к присеру, TTreeNode в ini сохранять? Или это глупость? ... |
| 14.08.2006, 11:46:43 |
Народ!!! Подскажите как это сделать! Пропаду ведь... ... |
| 14.08.2006, 16:23:56 |
kutuzovПрограмма должна запоминать последний выбранный элемент из дерева. для этого он записывается в ini файл (к примеру элемент с именем 4). После повторного запуска программа читает файл конфигурации и выбирает элемент с именем 4. Ага, а к следущему разу эдементов осталось уже три, или элемент переехал в другую ноду. Дайте всем нодам однозначный идентификатор. Его и записывайте в файл. Прицепить к ноде можно через Tag или Data. После загрузки просто ищите ноду в дереве по идентификатору и говорите ей MakeVisible. ... |
| 14.08.2006, 17:33:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030686]: |
45ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 323ms |
