Формы и фреймы :)
Есть класс формы, вот если вместо родителя TForm указать TFrame, то по идее получится фрейм, тока билдер категорически отказывается воспринимать как фрейм. Можно так сделать? Лучше тебя потом простят, чем сейчас не заметят. ... |
| 30.10.2006, 18:45:45 |
Формы и фреймы :)
ponuchЕсть класс формы, вот если вместо родителя TForm указать TFrame, то по идее получится фрейм, Нет, не получится. ponuchтока билдер категорически отказывается воспринимать как фрейм. Можно так сделать? Можно. Тебе нужно отредактировать dfm формы так, чтобы он стал похож на dfm фрейма. Делаешь бэкап, жмешь Alt-F12 - и если не вернешься, будем считать тебя коммунистом :) ... |
| 30.10.2006, 18:57:39 |
Формы и фреймы :)
Создай новый фрейм. Скопируй все компоненты с формы на него, обеспечь обработчики и будет у тебя полноценный фрейм. А ручками переделывать наследование с формы на фрейм муторное занятие. ... |
| 31.10.2006, 10:05:34 |
Формы и фреймы :)
pandrew p> Создай новый фрейм. Скопируй все компоненты с формы на p> него, обеспечь обработчики и будет у тебя полноценный p> фрейм. А ручками переделывать наследование с формы на p> фрейм муторное занятиене муторное как раз наоборот - муторно руками Я недавно целый проект перевел с форм на фреймы. Правишь аккуратно ДФМ и файлы cpp и h - всё нормально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2006, 10:12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2030151]: |
53ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 359ms |
