Как отловить зависание процесса??
Как отловить зависание процесса виндовыми (может API) функциями для его перезапуска?? И еще может глупый вопрос, но все же, можно ли распознать программно (без внедрения в процессы своих функций) завершен ли процесс пользователем или он вылетел по эксепшену?? Заранее благодарен за ответы!! -=<TaReN>=- ... |
| 28.11.2006, 10:52:22 |
1) Для того чтобы программно определить, завис процесс или нет, надо определить критерии зависания. Стандартный способ - ожидать, что процесс должен сделать определенное действие, например, ответить на сообщение или записать что нить в файл через n секунд.Если не сделал - возможно, что он завис :) 2) Один из вариантов - смотреть возвращаемое значение. Успешное завершение обычно идет с нулевым кодом, если не 0 - возможна ошибка, но не факт :) Однозначно эти вещи можно определить, только если процесс свой. Чужой процесс - потемки :) ... |
| 28.11.2006, 11:27:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2029949]: |
220ms |
39ms |
| others: | 254ms |
| total: | 563ms |
