Ошибка
Добрый день, кто нибудь сталкивался такой ошибкой? Я так понимаю нарушены права доступа? Пытаюсь вставить в базу значение Код (является счетчиком), и Фамилия из edit. Access violation at address 5133D725 in module 'adortl210.bpl'. Read of address 00000000. Сам запрос Код: plsql 1. 2. ... |
| 01.06.2015, 13:35:48 |
Ошибка
kot07, Нет, это защита памяти. Если не понимаешь, где -- пройдись отладчиком по коду, сразу увидишь. ... |
| 01.06.2015, 13:38:19 |
Ошибка
Поправил теперь есть кнопка с таким вот кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Должны добавиться значения в базу данных (Access), но на строке Execute выходит Неопознанная ошибка. --------------------------- ОК В чем собственно ошибка? Если убрать запрос Select и поставить значение то выходит другая ошибка Недостаточные сведения о ключевом столбце для обновления. --------------------------- ОК О каких сведениях ошибка если в таблице нет ключа? Тип поле "Код" числовой ... |
| 02.06.2015, 18:01:00 |
Ошибка
kot07Должны добавиться значения в базу данных (Access), но на строке Execute выходит Неопознанная ошибка. --------------------------- ОК В чем собственно ошибка? Если убрать запрос Select и поставить значение то выходит другая ошибка Недостаточные сведения о ключевом столбце для обновления. --------------------------- ОК О каких сведениях ошибка если в таблице нет ключа? Тип поле "Код" числовойА это уже опять вопрос для Access'овского форума. Неправильно формируешь запрос. За подробностями иди туда: http://www.sql.ru/forum/access ... |
| 02.06.2015, 18:16:20 |
Ошибка
Мне там уже помогли сказали что запрос не корректный хотя все как в примере на сайте msdn.Меня оттуда сюда послали. А может быть такое что нужно писать запрос на добавление не adoconnection а в query? есть какая то разница где будет отработан запрос? ... |
| 02.06.2015, 18:34:55 |
Ошибка
kot07Мне там уже помогли сказали что запрос не корректный хотя все как в примере на сайте msdn.Меня оттуда сюда послали. А может быть такое что нужно писать запрос на добавление не adoconnection а в query? есть какая то разница где будет отработан запрос?Не знаю что ты имеешь в виду под query, но все запросы которые не возвращают результат надо отправлять через ADOConnection->Execute(). ... |
| 02.06.2015, 19:08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018965]: |
452ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 792ms |
