dll для Buildedr
Не могу найти на этом форуме, может, подскажете. есть утилита implib, и есть еще 1 утилита для создания .h файлов. что за утилита? ... |
| 01.04.2017, 11:22:03 |
dll для Buildedr
Mizer73, если еще не изменяет мне память, то эта утилита предназначена для создания так называемой библиотеки импорта (*.lib) из динамический библиотеки и возможно еще из. definitely файла. Это возможно сделать не всегда, но иногда это делается. ... |
| 01.04.2017, 21:53:03 |
dll для Buildedr
Mizer73для создания .h файлов Никогда о такой не слышал И как-то сомневаюсь, что при стандартном stdcall такое возможно ... |
| 01.04.2017, 22:38:13 |
dll для Buildedr
Leonid Kudryavtsev, такое возможно иногда, когда в таблице экспорта сохраняют комментарии к точкам входа в виде строк, и их можно разделить. ... |
| 02.04.2017, 19:17:00 |
dll для Buildedr
Leonid KudryavtsevMizer73для создания .h файлов Никогда о такой не слышал И как-то сомневаюсь, что при стандартном stdcall такое возможно именно точно есть, видел на форумах, пользовался. ... |
| 02.04.2017, 22:31:21 |
dll для Buildedr
Leonid KudryavtsevMizer73для создания .h файлов Никогда о такой не слышал И как-то сомневаюсь, что при стандартном stdcall такое возможно Технически вполне можно распарсить обратно С++ манглинг и понять, что за параметры. Но тоже не встречал. Может, продвинутые дизассемблеры умеют генерить хидер (парсить точно умеют). ... |
| 02.04.2017, 22:59:23 |
dll для Buildedr
Siemarglобратно С++ манглинг и понять, что за параметры 1. Обычно DLL делают максимально стандартными. Т.ч. "C++ маглинг" в DLL это скорее исключение и говно-кодинг. IMHO & AFAIK т.ч. хардкорный extern "C" { __stdcall и фиг что там обнаружишь. IMHO & AFAIK 2. Если даже информацию о параметрах и вытащить, то что делать со структурами? Огромное кол-во Api ф-ций принимают на вход указатель на структуры. В общем, звучит как фантастика. IMHO & AFAIK ... |
| 02.04.2017, 23:37:26 |
dll для Buildedr
Siemargl, чем может помочь файл .DEF ... |
| 08.05.2017, 21:09:10 |
dll для Buildedr
[quot Mizer73]Siemargl, чем может помочь файл .DEF [/quot его можно распечатать на принтере и повесить на стенку. Хорошее средство, что бы закрыть какую ни будь дырку или пятно на обоях. ... |
| 08.05.2017, 21:21:57 |
dll для Buildedr
Leonid Kudryavtsev, ну по .def файлу можно и библиотеку импорта сделать... ... |
| 10.05.2017, 10:41:19 |
dll для Buildedr
что делаю не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. на строку int h = Connecto(Parameters); ругается [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *' не могу их соединить ... |
| 07.06.2017, 22:42:19 |
dll для Buildedr
Mizer73на строку int h = Connecto(Parameters); ругается [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *' не могу их соединить Одно из двух: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.06.2017, 23:15:14 |
dll для Buildedr
Второе приличный компилятор не позволит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.06.2017, 00:05:08 |
dll для Buildedr
White OwlMizer73на строку int h = Connecto(Parameters); ругается [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *' не могу их соединить Одно из двух: Код: plaintext 1. 2. да пробовал уже [bcc32 Error] Unit3.cpp(47): E2468 Value of type void is not allowed ... |
| 08.06.2017, 08:52:58 |
dll для Buildedr
метод научного тыка пальцами в клавиатуру продолжается.... Если, внезапно, оно заработает. Можно смело отправлять в книгу рекордов, как самые сильно вымученные 4-и строчки за всю историю программирования. ... |
| 08.06.2017, 08:58:11 |
dll для Buildedr
Leonid Kudryavtsev, если знаешь, то говори, а так, трындеть от скуки, не надо. это очков не добавляет. ... |
| 08.06.2017, 09:35:57 |
dll для Buildedr
Leonid Kudryavtsev, кстати, то что сделано, то сделано не поучениями с форума. с форума идут подобные потуги. а за 2 месяца так никто и не может сказать по теме ничего путного. ... |
| 08.06.2017, 09:37:19 |
dll для Buildedr
я уже говорил: подумайте над значением слова void (9 мая 17) и переведите сообщение об ошибке. Купите и прочитайте книжку по C. если за месяц это не получилось, то я даже не знаю, чем еще можно помочь. ... |
| 08.06.2017, 09:50:58 |
dll для Buildedr
Mizer73а за 2 месяца так никто и не может сказать по теме ничего путного.Чтобы получить путный ответ, нужно, сначала, задать путный вопрос. Ты хоть заглядывал в таблицу экспорта plcommpro.dll? Убедился, что там есть функция Connect? Или написал код "на обум" - по примеру из SDK для dotNet? ... |
| 08.06.2017, 12:18:29 |
dll для Buildedr
Mizer73Leonid Kudryavtsevпропущено... Никогда о такой не слышал И как-то сомневаюсь, что при стандартном stdcall такое возможно именно точно есть, видел на форумах, пользовался. Ещё раз говорю, ИНОГДА это сделать возможно. Но "иногда" не значит "всегда". ... |
| 08.06.2017, 12:27:38 |
dll для Buildedr
SiemarglLeonid Kudryavtsevпропущено... Никогда о такой не слышал И как-то сомневаюсь, что при стандартном stdcall такое возможно Технически вполне можно распарсить обратно С++ манглинг и понять, что за параметры. Но тоже не встречал. Может, продвинутые дизассемблеры умеют генерить хидер (парсить точно умеют). depends это умеет делать. Кстати, если я не ошибаюсь, в состав функций WinAPI входит функция, производящая деманглинг для С++ компилятора от Microsoft. Проблема только в том, что .dll может быть скомпилирована другим компилятором ... |
| 08.06.2017, 12:29:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018152]: |
44ms |
89ms |
| others: | 357ms |
| total: | 564ms |
