Проблема с вызовом функции из DLL в RadStudio
| 08.05.2017, 15:59:50 |
Mizer73, Все плохо с пониманием процесса линковки, устройства программ и ABI ... |
| 08.05.2017, 16:26:30 |
там стоит мерлин и арет на разыменование нулевого указателя "ты не пройдешь!" :) ... |
| 08.05.2017, 17:17:17 |
alexy_black, поправил, если про Код: plaintext 1. как вызвать функцию правильно? ... |
| 08.05.2017, 21:06:51 |
Siemargl, Вообще не спорю про "всё плохо". по сему и обратился за помощью. ... |
| 08.05.2017, 21:07:43 |
Mizer73, Нужно прочитать для начала пару статей по указанным темам. Тыканье пальцем наугад - не наш метод, "помогитяяяя" - тоже. Когда появятся корректно сформулированные вопросы, можно будет помогать. Но нужно знать половину ответа, чтобы правильно задать вопрос (с) Абсолютный ответчик ... |
| 09.05.2017, 00:28:41 |
Mizer73alexy_black, поправил, если про Код: plaintext 1. как вызвать функцию правильно? Маленький совет: если ты ничего не понимаешь, не используй динамическую загрузку .dll. Вообще. Используй библиотеки импорта или вообще статические библиотеки. Тебе там динамическая загрузка .dll практически гарантировано не нужна. ... |
| 10.05.2017, 09:45:45 |
что делаю не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выводит ошибку в строке int h = Connecto(Parameters); [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *' ... |
| 07.06.2017, 22:45:47 |
Mizer73что делаю не так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. выводит ошибку в строке int h = Connecto(Parameters); [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *' Отвечу кратко и по делу: ВСЁ делаешь не так... ... |
| 08.06.2017, 01:05:16 |
Mizer73Siemargl, Вообще не спорю про "всё плохо". по сему и обратился за помощью.Читать стандарт C и C++ до просветления. ... |
| 08.06.2017, 01:23:58 |
Mizer73выводит ошибку в строке int h = Connecto(Parameters); [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *'Всё правильно выдает! Ты описал указатель на функцию с параметром типа "char*" (указатель на строку), а Parameters задекларирован как "const char*". Поправь объявление типа указателя на функцию. ... |
| 08.06.2017, 01:30:19 |
rdb_devMizer73выводит ошибку в строке int h = Connecto(Parameters); [bcc32 Error] Unit3.cpp(46): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *'Всё правильно выдает! Ты описал указатель на функцию с параметром типа "char*" (указатель на строку), а Parameters задекларирован как "const char*". Поправь объявление типа указателя на функцию. да пробовал, выдает [bcc32 Error] Unit3.cpp(47): E2468 Value of type void is not allowed ... |
| 08.06.2017, 08:54:39 |
MasterZiv, а как? ... |
| 08.06.2017, 08:55:38 |
Mizer73да пробовал, выдает [bcc32 Error] Unit3.cpp(47): E2468 Value of type void is not allowedКак именно пробовал? ... |
| 08.06.2017, 09:14:40 |
Mizer73MasterZiv, а как? MasterZivМаленький совет: если ты ничего не понимаешь, не используй динамическую загрузку .dll. Вообще. Используй библиотеки импорта или вообще статические библиотеки. Тебе там динамическая загрузка .dll практически гарантировано не нужна. ... |
| 08.06.2017, 12:33:40 |
Модератор: Mizer73, если ты не читаешь, что тебе советуют, и не хочешь думать и делать сам, продолжать топик бесполезно. Никто за тебя твою работу делать не будет. Незачем плодить топики только потому, что тебе никто не даёт готовое решение. ... |
| 08.06.2017, 12:36:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018151]: |
28ms |
69ms |
106ms |
| others: | 358ms |
| total: | 621ms |
