Вызов функции из DLL
пишу в RadStudio C++ сделал вызов функций из DLL (подключение к устройству) эта часть кода выполняется нормально: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. если пытаюсь отключиться от устройства, следующим кодом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то выскакивает ошибка типа Access violation at adress .... ... в модуле plcommpro.dll Функция Disconect в dll есть. смотрел список. EXPORTS Base64WriteToBMP @21 ; Base64WriteToBMP Connect @10 ; Connect ControlDevice @18 ; ControlDevice DeleteDeviceData @15 ; DeleteDeviceData Disconnect @11 ; Disconnect GetAttLogFileData @30 ; GetAttLogFileData GetDeviceData @12 ; GetDeviceData GetDeviceDataCount @14 ; GetDeviceDataCount GetDeviceFileData @28 ; GetDeviceFileData GetDeviceParam @16 ; GetDeviceParam ... |
| 29.06.2017, 20:47:11 |
Mizer73, Я бы попробовал передать ей параметром хендл, который возвращает коннект. Можно попробовать дизассемблировать и посмотреть сколько параметров ожидает функция. Но в целом без документации - долго трахаться ... |
| 29.06.2017, 21:46:01 |
Ах да, для неопытных. Про вызовы cdecl - значит количество байт параметров не узнаешь - только если "разобрать" работающий пример ... |
| 29.06.2017, 21:50:39 |
https://ru.scribd.com/document/258779884/ZKAccess3-5-Security-System-user-manual-V3-0-pdf - это не оно? ... |
| 29.06.2017, 21:53:18 |
Mizer73, посмотри примеры в SDK от производителя библиотеки. Там все функции, вызываемые через маршалинг из dotNet, описаны как функции библиотек с неуправляемым кодом. Иными словами, там обычный API с соглашением вызова __stdcall. Вызывай также, как написано в примерах для dotNet. ... |
| 30.06.2017, 13:14:19 |
Siemargl, это не оно. Оно это "PullSDK Interfaces User Guide". Примеры там скромные, для С# и Pithon. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 30.06.2017, 18:58:27 |
SiemarglMizer73, Я бы попробовал передать ей параметром хендл, который возвращает коннект. Можно попробовать дизассемблировать и посмотреть сколько параметров ожидает функция. Но в целом без документации - долго трахаться да, там есть в параметрах хендл. ... |
| 30.06.2017, 19:00:50 |
Mizer73, Обязательно надо определиться с типом вызова - cdecl или stdcall Иначе будет портиться стек и вылетать на 2м вызове ... |
| 30.06.2017, 19:04:55 |
Siemargl, там stdcall (по умолчанию в Csharp). ... |
| 03.07.2017, 10:56:02 |
Mizer73Siemargl, это не оно. Оно это "PullSDK Interfaces User Guide". Примеры там скромные, для С# и Pithon.И чем тебя не устраивают примеры на Csharp? Вот же в "PLDemo.cs" - "чёрным по белому"!!!: Код: c# 1. 2. значит указатель на нее будет: Код: plaintext 1. ... |
| 03.07.2017, 11:04:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018072]: |
53ms |
64ms |
| others: | 395ms |
| total: | 577ms |
