работа с DLL
есть код (приведен ниже). к устройству подключается нормально. а при попытке отключиться, выдает ошибку в модуле DLL. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 09.10.2017, 21:32:05 |
работа с DLL
Mizer73, в каком месте падает? Возможно, ещё какой-то код выполняется из DLL, а уже произошла выгрузка её из памяти. ... |
| 10.10.2017, 05:08:19 |
работа с DLL
CEMbMizer73, в каком месте падает?Какая разница? Ошибка-то с пустым текстом. А раз она еще и в "модуле DLL", т.е. в неизвестно какой, безымянной... Решить проблему не удастся все равно. Тут неповезло просто, бывает. ... |
| 10.10.2017, 11:39:17 |
работа с DLL
Код: plaintext 1. 2. GetProcAddress может вернуть NULL, по-хорошему сначала проверить надо, затем вызывать. ... |
| 10.10.2017, 11:55:40 |
работа с DLL
Dima T, как проверить? ... |
| 11.10.2017, 20:32:05 |
работа с DLL
Mizer73Dima T, как проверить? Сам не догадался? Как-то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.10.2017, 20:36:45 |
работа с DLL
Dima T, а что это даст? Я проверяю это через состояние соединено или не соединено. и если соединено, то пытаюсь отключиться. и конец. ... |
| 11.10.2017, 20:51:02 |
работа с DLL
Mizer73а что это даст? прога не упадет, если там NULL ... |
| 11.10.2017, 20:53:54 |
работа с DLL
[Function] Void Disconnect(HANDLE handle) [Objective] The function is used to disconnect the device. [Parameter description] handle [in]: The handle that is returned when the connection is successful. [Returned value] None ... |
| 11.10.2017, 20:58:30 |
работа с DLL
Mizer73[Function] Void Disconnect( HANDLE handle ) [Objective] The function is used to disconnect the device. [Parameter description] handle [in]: The handle that is returned when the connection is successful. [Returned value] None как этот HANDLE получить? ... |
| 11.10.2017, 21:02:11 |
работа с DLL
Mizer73как этот HANDLE получить? Помедитировать над "The handle that is returned when the connection is successful." Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.10.2017, 21:15:59 |
работа с DLL
Dimitry SibiryakovMizer73как этот HANDLE получить? Помедитировать над "The handle that is returned when the connection is successful." неченм медетировать ))) передел по совету народа подключение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.10.2017, 21:32:26 |
работа с DLL
Народ, подскажите, как правильно сделать дисконект Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.10.2017, 21:36:27 |
работа с DLL
Mizer73Народ, подскажите, как правильно сделать дисконект Код: plaintext 1. 2. 3. Можешь дать ссылку на документацию, где описана эта функция Disconnect? ... |
| 12.10.2017, 07:40:26 |
работа с DLL
Mizer73Народ, подскажите, как правильно сделать дисконект Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.10.2017, 07:49:07 |
работа с DLL
Dima T Код: plaintext 1. Ну что ты. Он ведь поймет буквально и будет спрашивать тут, почему undeclared identifier из. ... |
| 12.10.2017, 08:13:14 |
работа с DLL
Dima TMizer73Народ, подскажите, как правильно сделать дисконект Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо огромное, заработало. ... |
| 12.10.2017, 17:42:00 |
работа с DLL
Mizer73, О боже.. Ты 4 месяца делаешь это... =_= Ну как, прорыв есть? ... |
| 13.10.2017, 03:30:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018069]: |
44ms |
50ms |
| others: | 335ms |
| total: | 477ms |
