помехи по Сom
Сделал обмен данными со счётчиков электроэнергии через rs485. На домашней машине все чётко, на рабочей машине - всё чётко. Подключаю к рабочему месту сотрудника - ползут на вход помехи типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. причём, с нормальной скоростью. что может быть? устройство от компа находится в метре. кабель - витая пара, не длинный. ... |
| 28.12.2019, 01:45:16 |
помехи по Сom
Mizer73 что может быть? Rs485 сдох? ... |
| 28.12.2019, 02:52:23 |
помехи по Сom
Mizer73 Сделал обмен данными со счётчиков электроэнергии через rs485. На домашней машине все чётко, на рабочей машине - всё чётко. Подключаю к рабочему месту сотрудника - ползут на вход помехи типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. причём, с нормальной скоростью. что может быть? устройство от компа находится в метре. кабель - витая пара, не длинный. Это нормально. Твоя программа должна работать при любых помехах в линии. ... |
| 28.12.2019, 12:57:37 |
помехи по Сom
Mizer73ползут на вход помехи типа Выглядят ка несогласованность старт-стоп битов протокола. Mizer73кабель - витая пара Не экранированный?.. ... |
| 28.12.2019, 13:34:24 |
помехи по Сom
Mizer73, Говорить о помехах при таких длинах (если только Вы не сидите рядом с теслой) - как минимум эээээээээээ не понимать азов электроники. Ищите в правильности подключении и софте. Причин может быть много... И в 485 есть нюансы... 1) Правильность подключения. A<->A, B<->B по шинной топологии (это строго) 2) Скорости/задержки. Определённые протоколы накладывают доп. требования на временные задержки и тайминги переключения (связь же полудуплекс жешь). Например MOBUS на максимальной скорости Вы через комп не сможете качать без обратной связи с передатчика в шину и по времени переключения. 3) Как идёт переключение драйвера 485. Если автоматически (есть такие схемы включения) то временные задержки там будут корректны только для определённых скоростей + для MODBUS-а (например) не будет обеспечиваться удержание линии на передачу после окончания передачи - как следствие более слабая защищённость к помехам. 4) Правильность составления программы. То, что Вы приводили в соседнем топики - не рабочая программа, возможно это Вы и наблюдаете. Зато сами все грабельки проходите - это плюс, крепче запомните удары по лбу...Минус - потеря времени и энергии запала... удачи Вам, она вам потребуется (круглый) ... |
| 28.12.2019, 15:00:27 |
помехи по Сom
Mizer73, 5) кто питает драйвер счётчика? 6) для начала посадите на одну фазу по питанию всё. 7) осцилом смотрели что происходит на выходе ком порта? 485? ... |
| 28.12.2019, 15:14:04 |
помехи по Сom
Я! Я знаю, что делать! Нужно заземление. Или громоотвод. ... |
| 28.12.2019, 16:09:01 |
помехи по Сom
Если правильно помню, RS-485 использует дифференциальный метод передачи. При правильной разводке (без разнопарки) он слабо чувствителен к внешним наводкам. Проверьте, что сигнальная пара разведена по свитой паре проводников, а одиночные линии - каждая по своей свитой паре. ... |
| 28.12.2019, 17:59:06 |
помехи по Сom
GerrosПри правильной разводке (без разнопарки) он слабо чувствителен к внешним наводкам. Если верить википедии, то без специальных мер он к ним чувствителен когда передатчик не работает, то есть потенциал на обоих проводах не определён и может колебаться в +-200 милливольт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.12.2019, 19:44:27 |
помехи по Сom
ёёёёё Я! Я знаю, что делать! Нужно заземление. Или громоотвод. Да. Особенно интересно наблюдать как на экранированном кабеле начинаются вот такие шумы при включении центрифуги. ... |
| 29.12.2019, 11:38:10 |
помехи по Сom
В конце 80х к нам в войсковую часть поставили ЭВМ "Наири", на самом деле - типа СМ-1420, только с особенностью: сигналы на шине были очень высокими, больше 100 вольт. Якобы с целью противодействия помехам от ЭМИ ядерного оружия, на случай войны. Участились рассказы "я за информационный кабель беру - трясет!"... Работала ненадежно. ... |
| 29.12.2019, 14:54:16 |
помехи по Сom
Добавил кучу фильтров на входящий, в т.ч. и проверку по входным данным по последним двум байтам. Мусора не стало. Но... странно, что он даже на метровом расстоянии с метровым кабелем на одних машинах даёт (давал) блуд, а на других - всё чистенько. чистенько на win10? блудид win7. но это еще не факт. Прервался в проверках. ... |
| 29.12.2019, 15:16:17 |
помехи по Сom
x1ca4064, этот же комплект на "проверке" работает чистенько ... |
| 29.12.2019, 15:16:51 |
помехи по Сom
Dimitry Sibiryakov, пока не экранированный ... |
| 29.12.2019, 15:17:18 |
помехи по Сom
kolobok0, ну, как раз она и пашет, родненькая. Не рабочести пока не наблюдаю. ... |
| 29.12.2019, 15:18:37 |
помехи по Сom
Mizer73, а как вы подключаете шлейф RS-485 к своему компьютеру, через плату портов? платы портов на всех компах одинаковые? ... |
| 30.12.2019, 01:26:33 |
помехи по Сom
Gerros, нет, разные. Один - переходник китайский с USB, другой порт - счётчик электричества. Сейчас всё работает ... |
| 14.02.2020, 23:05:08 |
помехи по Сom
... только на некоторых компьютерах эти переходники горят. Уже горсть переходников поменяли. А на некоторых работают нормально. Там, где быстро горят - переходники греются ... |
| 14.02.2020, 23:09:50 |
помехи по Сom
Mizer73, Нагрев = это энергия. Энергия = напряжение на ток. Напряжение мизерное. Дальше делайте выводы... Токи могут быть по не согласованию уровней, паразитные, плохой конструктив электроники и т.д.. Выясните что, где и от чего греется. Драйвер сам или ышо что? Есть ли гальваническая развязка? Если есть - кто питает внешние драйвера 485? короче говоря схему в студию. хотя можно и дальше на кофейной гуще гадать...ребусы всякие...садо мазо типо? (круглый) ... |
| 15.02.2020, 02:06:48 |
помехи по Сom
kolobok0, ссылка на Вашу на косячную программу 22045675 Счётчики электроэнергии имеют питание внешних драйверов? экран у провода есть? сколько точек подключения и где? эти и все выше озвученные вопросы - надо прорабатывать когда занимаешься прикладным к железу программированием... удачи вам, она вам потребуется (круглый) ЗЫ Питер это хорошо. Заказчик кто там? Для истории, на просторах инета потом подсказать чтоб меняли всё нахрен, когда намучаются... ... |
| 15.02.2020, 11:16:17 |
помехи по Сom
kolobok0, акстись. Это древняя история. ... |
| 15.02.2020, 22:35:25 |
помехи по Сom
kolobok0, схема стандартная, подключение Меркурий 230 по 485 порту. Драйвер счётчика питается от БП 5 вольт. Флешка-переходник питается от USB порта компа. Вот и вся премудрость. Соединены экранированным двухжильным кабелем. ... |
| 15.02.2020, 22:38:28 |
помехи по Сom
Mizer73 kolobok0, схема стандартная, подключение Меркурий 230 по 485 порту. Драйвер счётчика питается от БП 5 вольт. Флешка-переходник питается от USB порта компа. Вот и вся премудрость. Соединены экранированным двухжильным кабелем. замечательно... 230 меркурий отлично ся ведёт и на сотни метров. по 485 - лучше прочтите популярную литературу. снова наводящие вопросы... 1) фазы разные у БП меркурия и компа с которого опрашиваете? 2) RS485 взрослый или китайщина? т.е. гальваническая развязка есть? 3) схему свистка в студию, или название всех микросхем...хотя бы... это по поводу греться... по поводу помех... 1) сколько точек подключения экрана у провода? 2) устройства на шине два только или как? 3) терминаторы согласно стандарту есть? 4) направлением передачи управляете сами на свистке или автоматом оно само переключается? (круглый) ... |
| 16.02.2020, 01:43:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017470]: |
26ms |
44ms |
97ms |
| others: | 305ms |
| total: | 537ms |
