Qt Creator QtableWidget ввод-вывод
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Работает, но по функционалу недостаточно. Нужно прочитать всю табличку в двумерный массив. В Visual C++ это выполняется функцией GettextMatrix() ... |
| 28.03.2020, 21:24:36 |
Лизоблюд Нужно прочитать всю табличку в двумерный массив. Делаешь двойной цикл и вызываешь: QTableWidgetItem *QTableWidget::item(int row, int column) Как вариант, можешь взять у своего ui->tableWidget модель и работать с ней. Это все-таки типичный MVC и функция item() всего-лишь враппер над такой-же функцией модели. Сразу подскажу что QTableWidget использует QStandardItemModel. Лизоблюд В Visual C++ это выполняется функцией GettextMatrix() ... |
| 28.03.2020, 23:01:33 |
White Owl Лизоблюд Нужно прочитать всю табличку в двумерный массив. Делаешь двойной цикл и вызываешь: QTableWidgetItem *QTableWidget::item(int row, int column) Как вариант, можешь взять у своего ui->tableWidget модель и работать с ней. Это все-таки типичный MVC и функция item() всего-лишь враппер над такой-же функцией модели. Сразу подскажу что QTableWidget использует QStandardItemModel. Лизоблюд В Visual C++ это выполняется функцией GettextMatrix() 6.0 ... |
| 29.03.2020, 01:03:34 |
Лизоблюд 6.0 - Семнадцать! - Что "семнадцать"? - А что "приборы"? ... |
| 29.03.2020, 06:15:27 |
Заполняем ячейку [row,col] QTableWidget Код: plaintext 1. Читаем ячейку [row,col] QTableWidget Код: plaintext 1. ... |
| 29.03.2020, 15:44:59 |
bk0010 Заполняем ячейку [row,col] QTableWidget Код: plaintext 1. Читаем ячейку [row,col] QTableWidget Код: plaintext 1. Спасибо ... |
| 29.03.2020, 20:00:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. В чем я неправ ? C:\Qt\qtcreator-2.5.2\Works\1\mainwindow.cpp:15: ошибка: 'tableWidget' was not declared in this scope C:\Qt\qtcreator-2.5.2\Works\1\mainwindow.cpp:14: предупреждение: unused variable 'itm' Модератор: не забывай про тэг SRC ... |
| 29.03.2020, 21:26:47 |
Чо за фигня ? Сообщение возникает каждую секунду. Переустановил. Не помогло. ... |
| 29.03.2020, 23:04:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 29.03.2020, 23:34:57 |
Лизоблюд Чо за фигня ? Сообщение возникает каждую секунду. Переустановил. Не помогло. ... |
| 29.03.2020, 23:36:23 |
White Owl Лизоблюд Чо за фигня ? Сообщение возникает каждую секунду. Переустановил. Не помогло. При открытии проекта выделял все файлы. Счас выделил тока *.pro и больше ничего не лезет. ... |
| 29.03.2020, 23:55:16 |
Решение где-то здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Тока нана убрать лишнее и организовать цикл. ... |
| 29.03.2020, 23:57:01 |
Лизоблюд, Сформулируйте вопрос или скажите что вопрос закрыт) ... |
| 30.03.2020, 21:32:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017450]: |
25ms |
57ms |
76ms |
| others: | 315ms |
| total: | 527ms |
