Создание Frame
На форме есть 6 кнопок, нажатие на которые вызывает создание нужного фрейма Пример одной из кнопок, остальные по аналогии. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. FrameMenuDirectory - созданный фрейм Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. DM - DataModule, в нем TFrame *CurrentMenuFrame; выходят ошибки: [BCC32 Error] unMain.cpp(122): E2303 Type name expected unMain.cpp(115): parsing: void _fastcall TfmMain::OpenFrame(TFrame *,bool) [BCC32 Error] unMain.cpp(122): E2034 Cannot convert 'int *' to 'TFrame *' unMain.cpp(115): parsing: void _fastcall TfmMain::OpenFrame(TFrame *,bool) [BCC32 Error] unMain.cpp(122): E2379 Statement missing ; unMain.cpp(115): parsing: void _fastcall TfmMain::OpenFrame(TFrame *,bool) Подскажите в чем может проблема ... |
| 17.11.2020, 14:06:36 |
Создание Frame
sidiscomПодскажите в чем может проблема Оператор new требует имя типа после себя и это написано в первом сообщении об ошибке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.11.2020, 14:13:57 |
Создание Frame
Dimitry Sibiryakov sidiscomПодскажите в чем может проблема Оператор new требует имя типа после себя и это написано в первом сообщении об ошибке. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Таким образом? Как правильно написать на С++ строку Delphi DM.CurrentMenuFrame := FrameType.Create(Self); ? ... |
| 17.11.2020, 17:06:42 |
Создание Frame
sidiscomТаким образом? Нет. Читай документацию вместо метода тыка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.11.2020, 17:12:53 |
Создание Frame
Dimitry Sibiryakov Оператор new требует имя типа после себя и это написано в первом сообщении об ошибке. FrameType - переменная, конкретный кусок памяти, содержащий ссылку на класс TFrame, просто адрес в памяти, зачем он new? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.11.2020, 22:44:44 |
Создание Frame
bk0010 Dimitry Sibiryakov Оператор new требует имя типа после себя и это написано в первом сообщении об ошибке. FrameType - переменная, конкретный кусок памяти, содержащий ссылку на класс TFrame, просто адрес в памяти, зачем он new? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. хочу создать новый фрейм с указаным именем ... |
| 18.11.2020, 11:42:16 |
Создание Frame
sidiscom хочу создать новый фрейм с указаным именем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. так? ... |
| 18.11.2020, 12:14:29 |
Создание Frame
egorych sidiscom хочу создать новый фрейм с указаным именем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. так? Ошибки пропадают, приложение компилируется, но фрейм не отображается. Если пишу так, то фрейм отображается Код: plaintext 1. 2. если так, то фрейм не отображается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.11.2020, 13:04:26 |
Создание Frame
sidiscom, так напиши Код: plaintext 1. кто ж кроме тебя знает, какой именно фрейм ты создаёшь) ... |
| 18.11.2020, 14:54:28 |
Создание Frame
egorychкто ж кроме тебя знает, какой именно фрейм ты создаёшь) Фишка в том, что он и сам не знает. Ему тип фрейма должен приходить в параметре, но в С++ нет такой фичи, как указатель на тип, он есть только в Дельфи и, соответственно, Билдере. А потому - надо читать документацию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 15:08:27 |
Создание Frame
Dimitry Sibiryakov egorychкто ж кроме тебя знает, какой именно фрейм ты создаёшь) Фишка в том, что он и сам не знает. Ему тип фрейма должен приходить в параметре, но в С++ нет такой фичи, как указатель на тип, он есть только в Дельфи и, соответственно, Билдере. А потому - надо читать документацию. Спасибо. Значит задача была заранее обречена на провал. Получается, что одной функцией я не смогу реализовать создание различных фреймов, которые указываю в параметре функции. ... |
| 18.11.2020, 16:26:44 |
Создание Frame
sidiscomПолучается, что одной функцией я не смогу реализовать создание различных фреймов, которые указываю в параметре функции. У других это как-то получается (например, при вызове Application->CreateForm()), но ты, наверное, да, не сможешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 16:59:12 |
Создание Frame
Dimitry Sibiryakov sidiscomПолучается, что одной функцией я не смогу реализовать создание различных фреймов, которые указываю в параметре функции. У других это как-то получается (например, при вызове Application->CreateForm()), но ты, наверное, да, не сможешь. Согласен, очень слаб в этом. Вы писали, (но в С++ нет такой фичи, как указатель на тип,) как тогда передать в Application->CreateForm()) какой нужно? ... |
| 18.11.2020, 17:29:59 |
Создание Frame
sidiscomВы писали, (но в С++ нет такой фичи, как указатель на тип,) как тогда передать в Application->CreateForm()) какой нужно? Так, как написано в документации в Билдеру, который не совсем С++. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 17:42:50 |
Создание Frame
Мне нужно использовать в Application->CreateForm()) GetClass(), чтобы получить указатель на класс? ... |
| 19.11.2020, 11:37:57 |
Создание Frame
sidiscom Мне нужно использовать в Application->CreateForm()) GetClass(), чтобы получить указатель на класс? Потом если 1 то создать фрейм Паровоз. Если 2 то Самолет. Пробуй. И код сюда. ... |
| 19.11.2020, 13:17:52 |
Создание Frame
Нет, сначала надо использовать мозг чтобы получить знания из документации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2020, 13:24:10 |
Создание Frame
Dimitry Sibiryakov Нет, сначала надо использовать мозг чтобы получить знания из документации. Что Вы хотите своими сообщениями доказать? Вы Великий, Умный, что еще хотите услышать? Я дурак, который не понимает и ни чего не включает. Вам стало легче? (у Вас больше половины таких пустых сообщений на этом форуме) PetroNotC Sharp sidiscom Мне нужно использовать в Application->CreateForm()) GetClass(), чтобы получить указатель на класс? Потом если 1 то создать фрейм Паровоз. Если 2 то Самолет. Пробуй. И код сюда. Я не программист и им не работаю, нравится это как хоби. Я разбирал демо от AlphaControls, пытаясь перевести код с Delphi, а там не так просто. Условиями можно, но хотел более оптимизированный код (мне так казалось) ... |
| 19.11.2020, 15:00:06 |
Создание Frame
sidiscomЯ не программист и им не работаю, нравится это как хоби. Хобби это когда человеку нравится возиться с чем-то самостоятельно, а не просить помощь при малейших затруднениях. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2020, 15:27:52 |
Создание Frame
sidiscom нравится это как хоби. Начать с блокнота.exe где записаны дни рождения. sidiscom Условиями можно, но хотел более оптимизированный код (мне так казалось) "Слона нужно есть по частям" любимая поговорка прогеров. Сделайте УСЛОВИЯМИ! Не надо экстерном! ... |
| 19.11.2020, 15:28:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017304]: |
30ms |
81ms |
23ms |
102ms |
| others: | 380ms |
| total: | 660ms |
