Ошибка по нехватке ресурсов
При открытии формы на Билдере, на части одинаковых компов (слабеньких) вываливается "недостаточно ресурсов". На форме масштабируется достаточно много визуальных компонентов и идёт много запросов к БД на заполнение этих элементов данными. ПОтом никаких проблем нет в работе. на компе 4 гига памяти, 2 - заняты. видюха интегрированная, проц коре 2 дуо Как понять, чего не хватает? ... |
| 24.12.2020, 01:06:44 |
Mizer73, Вы же написали что НА ЧАСТИ компов. Вот, чем они отличаются, того и не хватает. ... |
| 24.12.2020, 08:00:41 |
PetroNotC Sharp, логично, но они все одинаковые. ... |
| 24.12.2020, 13:03:35 |
tip78, ? ... |
| 24.12.2020, 13:04:09 |
tip78, если вопрос про то, что вызывает ошибку, то на моем компе, где это есть - ошибок нет. А там , где надо видеть - дебугера нет ... |
| 24.12.2020, 13:05:37 |
Mizer73, Дайте скриншот с ошибкой. Я лично прочитал что ошибка только при разработке. ... |
| 24.12.2020, 13:08:51 |
Журналы виндавса не смотрел? Может он что-нибудь успел туда написать прежде чем прогу прибил. ... |
| 24.12.2020, 13:14:55 |
Mizer73на моем компе, где это есть - ошибок нет. А там , где надо видеть - дебугера нет Идёшь в каталог с исходниками VCL, ищешь текст этой ошибки (дословно, а не в вольном переводе), смотришь где и при каких обстоятельствах она может порождаться. Много думаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2020, 13:43:00 |
Я не понял. Этот баг в фазе разработки формы? Или в рантайме? Если в фазе разработки - то зачем он лезет в БД? Может это стоит отключить? ... |
| 24.12.2020, 14:51:49 |
Dima T,нет, не смотрел. в журналах, со слов айтишников, ничего нет. ... |
| 24.12.2020, 15:19:52 |
PetroNotC Sharp, ... |
| 24.12.2020, 15:22:58 |
Ни пса непонятно но вот тут пишут про некий волшебный FastMM который детектит утечки памяти. http://codeverge.com/embarcadero.delphi.vcl.using/out-of-system-resources-exceptio/1078919 ... |
| 24.12.2020, 15:28:35 |
Mizer73 Dima T,нет, не смотрел. в журналах, со слов айтишников, ничего нет. 1. Советую самому посмотреть. 2. Самому или админу сравнить компы где работает и где нет 3. Написать юз кейс до ошибки. То есть мин последовательность шагов. Кто писал прогу? ... |
| 24.12.2020, 15:28:55 |
maytonвот тут пишут про некий волшебный *FastMM *который детектит утечки памяти. У Билдера есть штатный CodeGuard, который работает гораздо лучше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.12.2020, 15:31:59 |
mayton, Можно проще. 3 клавиши - процессы - память. Там число памяти не должно расти при работе проги в 2,3,4,8 часов. ... |
| 24.12.2020, 15:32:44 |
А ну сорян. Если тут собрались настоящие книжники и фарисеи и колдуны то я скромно постою в сторонке. Послушаю. ... |
| 24.12.2020, 15:34:08 |
Mizer73 На форме масштабируется достаточно много визуальных компонентов Погуглил, наткнулся на такое Дельфи не дружит с отрицательной высотой картинки. Судя по скриншоту выше стоит достаточно крупный шрифт и возможно получаются недопустимые значения для размеров этих компонентов. Для теста можно поиграться с разрешением экрана и увеличением шрифта, возможно удастся повторить ошибку. Хоть это и Билдер, но по сути в данном случае это тот же самый Delphi, я думаю в форуме по Delphi надо этот вопрос задать. ... |
| 24.12.2020, 16:09:59 |
Эта ошибка вылазит только при старте формы. т.е. когда рисуется окно, расставляются компоненты и куча запросов к БД. если эти ошибки отщёлкать, то дальше все идёт без проблем. ... |
| 24.12.2020, 17:24:42 |
PetroNotC Sharp, память занимает не больше 2 гигов из 4. но откомпилено по х32 ... |
| 24.12.2020, 17:26:22 |
Mizer73, Дальше нужен прогер для исправления ошибки. ... |
| 24.12.2020, 17:31:57 |
PetroNotC Sharp, где же его взять? ... |
| 24.12.2020, 17:33:26 |
Mizer73 PetroNotC Sharp, память занимает не больше 2 гигов из 4. но откомпилено по х32 Я спрашивал про динамику. При старте столько то и на 3,4,8 часов не меняется ... |
| 24.12.2020, 17:34:29 |
Mizer73 PetroNotC Sharp, где же его взять? Студент за еду исправит. ... |
| 24.12.2020, 17:35:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017281]: |
52ms |
82ms |
| others: | 335ms |
| total: | 547ms |
