LibreOffice отчеты под линукс. Нужен пример.
Нужен коллективный разум. Пару дней не могу завести пример В Qt Creator под линукс. - с SDK офиса идут примеры. С помощью make в папке примера они компилируются. Но свой проектик в консольном приложении из двух строк не компилируется. Error - undefined reference to cppu::bootstrap() ... Ест у кого пример любой под лиукс? В сети 100процентов почему то под винду)))) Это ошибка неверного указания либы я так понял. Как узнать какой? Имя? Может быть причина неверного компилятора офиса? https://forum.vingrad.ru/forum/topic-389913/kw-libreoffice-writer.html ... |
| 09.02.2021, 11:07:00 |
https://wiki.openoffice.org/wiki/UNO_registery_and_Bootstrapping Своя архитектура расширения офиса ... |
| 09.02.2021, 11:46:18 |
Дурдом. Методом тыка подбирал либы чтобы добавить. Их больше чем обычно пишут в примерах для винды.. Непонятно почему. Методы путешествуют из одной либы в другую что ли? Вер 6.0.5.2 uno_cppu uno_sal uno_cppuhelpergcc3 unoidllo reglo xmlreaderlo ... |
| 09.02.2021, 13:03:32 |
Посмотрите топик Delphi & OpenOffice - Заполним пробел , может потом пригодиться. ... |
| 09.02.2021, 23:09:59 |
bk0010, Ого. Огромный, спс. ... |
| 10.02.2021, 07:01:54 |
bk0010 Посмотрите топик Delphi & OpenOffice - Заполним пробел , может потом пригодиться. ... |
| 10.02.2021, 10:02:16 |
авторвот когда в движке форума появится кнопка "Искать в теме". 38 страниц и как там искать кусок кода непонятно. Боюсь, там нет ничего подходящего. В той теме есть ссылки на документацию по работе с ОО Basic, а с ним вроде через OLE, а это только винда. ... |
| 11.02.2021, 16:13:29 |
Любезный авторвот когда в движке форума появится кнопка "Искать в теме". 38 страниц и как там искать кусок кода непонятно. Боюсь, там нет ничего подходящего. В той теме есть ссылки на документацию по работе с ОО Basic, а с ним вроде через OLE, а это только винда. Ну, я определился. Без бейсика и только С++. Это типа https://wiki.openoffice.org/wiki/Translating_Java_Code_in_cpp Но инфы очень мало где есть. Из за того что механизм под все ЯП сделан, он без строгой типизации и писать код сложнее. Подсказки IDE делает мало. У каждого объекта интерфейс с одним двумя методами. Нужно правильно взять интерфейс и знать Модель информационной системы (ИС). Java код немного похож. Дельфи нет. ... |
| 11.02.2021, 16:45:26 |
А в каком формате отчот надо. Если там - подмножество xml то может и проще можно выкрутится? ... |
| 11.02.2021, 20:19:11 |
mayton А в каком формате отчот надо. Если там - подмножество xml то может и проще можно выкрутится? Но не думаю что будет проще формат xml разбирать. Здесь text.insert(pos, строка) А с xml надо посложнее. IMHO ... |
| 11.02.2021, 22:47:22 |
А какое расширение у отчота нужно? ... |
| 11.02.2021, 22:51:47 |
| 11.02.2021, 22:56:24 |
mayton, Простейший пример я сделал. Работает. Теперь всякие мелочи точу. ... |
| 11.02.2021, 22:58:18 |
mayton А в каком формате отчот надо. Если там - подмножество xml то может и проще можно выкрутится? Тогда уж HTML. ... |
| 11.02.2021, 22:58:37 |
petrav mayton А в каком формате отчот надо. Если там - подмножество xml то может и проще можно выкрутится? Тогда уж HTML. ... |
| 11.02.2021, 23:01:45 |
PetroNotC Sharp petrav пропущено... Тогда уж HTML. В смысле? Вполне себе нормальный бизнес-очёт можно сформировать. С дизайном. Правда если отчёт для печати предназначен... Я не знаю есть ли там разбивка на страницы? ... |
| 11.02.2021, 23:30:50 |
| 12.02.2021, 07:46:15 |
PetroNotC Sharp, в суровых ентерпрайзах для генерации отчотов юзают CrystalReports(C#)/Jasper(java). А вы пишете на Qt? ... |
| 12.02.2021, 12:08:15 |
mayton, А в плюсах что в энтерпрайз? Да, в Qt но можно и на чистых плюсах. Отдельный модуль совсем. ... |
| 12.02.2021, 12:32:25 |
mayton, Замена текста делается так: - получить интерфейс1 Reference<xReplace> a.... - получить интерф2 xDescriptor = a.getInerf2()...b b.setSearchStr.... b.setReplaceZtr... a.setParams(...... - наконец то заменяем ... |
| 12.02.2021, 12:37:55 |
PetroNotC Sharp mayton, А в плюсах что в энтерпрайз? Да, в Qt но можно и на чистых плюсах. Отдельный модуль совсем. Ну... сама задача генерации отчотов из SQL-dbms уже давно вынесена в DSL. И програмировать отчоты напрямую на чистом ЯП - щас уже никто так не делает. Ну или должны быть особые там условия. Когда из SQL эту инфу уж никак нельзя получить. ... |
| 12.02.2021, 13:40:07 |
mayton, Есть такая мысль, что отчеты ПО класса десктопа не взаимозаменяемы с отчетами ПО типа клиент-сервер. У меня ПО первого типа. ... |
| 12.02.2021, 14:00:07 |
Второго типа это например, учётка. ... |
| 12.02.2021, 14:00:56 |
PetroNotC SharpУ меня ПО первого типа. И для него формировать отчёт в офисе методом search-and-replace - полный бесперспективняк. Если воспользоваться готовым генератором отчётов что-то мешает, то проще формировать RTF/HTML/XML/итп, который потом уже в один клик откроется хоть либрой, хоть МS, хоть вордпадом. https://sourceforge.net/projects/qtrpt/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2021, 14:18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2017260]: |
23ms |
47ms |
80ms |
| others: | 301ms |
| total: | 497ms |
