Paradox запрос с датой + Делфи
БД парадокс в таблице есть поле DATA_NACH. Его Тип "А" - наверное тектовое Но в нем храниться дата в формате дд.мм.гг На форме у меня два компонента DataTimePicker в них я задаю период дат например с 01.01.10 а во втором по 22.01.10 и мне при нажатии кнопки нужно передать DataTimePicker1.Date и DataTimePicker2.Date и подсчитать количество строк удовлетворяющих условию а то даже пока БЕЗ параметров в самом инспекторе в ДЕЛФИ в компоненте Query если пишу Код: plaintext то выдает ошибку на строчке 01.01.10 and 20.01.10 взятие даты в символ Код: plaintext ... |
| 22.01.2010, 16:51:39 |
Hello, Ольга! You wrote on Fri, 22 Jan 10 13:51:39 GMT: Ольга ОС> взятие даты в символ ОС> # ОС> как в аксесе не помоглодля Paradox'а дату нужно брать в кавычки, если не ошибаюсь. не помню только, в двойные или одинарные. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.01.2010, 17:14:07 |
сработало через апострафы как мне теперь в делфи эти апосттрафы применить для вида ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.01.2010, 17:19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015649]: |
25ms |
53ms |
56ms |
| others: | 275ms |
| total: | 453ms |
