Вытащить из таблицы количество записей и их частичное содержимое
Мне нужно вытащить из таблицы количество записей, удовлетворяющих условию отбора и их частичное содержимое должно совпадать В таблице PARADOX имеются 2 поля, по которым мне нужно сделать выборку Например имеются данные TIP | REG_NOMER уборка | 21001 чистка | 31001 уборка | 21002 уборка | 21003 мойка | 11001 уборка | 41001 Мне нужно в выборке получить 2 поля с информацией о том, что в поле TIP содержиться информация о УБОРКЕ и о кол-ве этих записей с их частичныом содержимым (первые 2 символа) поля REG_NOMER Код: plaintext 1. 2. т.е. запрос должен дать такой результат Count(TIP) | REG_NOMER 3 | 21 1 | 41 Как мне написать запрос ? ... |
| 07.02.2010, 11:05:25 |
ТОЧНЕЕ ДАЖЕ ТАК (НЕ нашла как предыдущее сообщение отредактировать :( ) Мне нужно вытащить из таблицы количество записей, удовлетворяющих условию отбора и их частичное содержимое должно совпадать (до знака тире ) В таблице PARADOX имеются 2 поля, по которым мне нужно сделать выборку Например имеются данные TIP | REG_NOMER уборка | 210-01 чистка | 31-001 уборка | 210-02 уборка | 210-03 уборка | 5100-3 уборка | 41-001 Мне нужно в выборке получить 2 поля с информацией о том, что в поле TIP содержиться информация о УБОРКЕ и о кол-ве этих записей с их частичныом содержимым (первые 2 символа) поля REG_NOMER Код: plaintext 1. 2. т.е. запрос должен дать такой результат Count(TIP) | REG_NOMER 3 | 210 1 | 41 1 | 5100 Как мне написать запрос ? ... |
| 07.02.2010, 12:51:49 |
пишу так Код: plaintext 1. 2. но парадокс не понимает LEFT Есть в парадоксе аналог? ... |
| 07.02.2010, 14:12:31 |
замену функции Left нашла в виде SUBSTRING , а аналога CHARINDEX не нашла :(. Pos в парадоксе тоже нет. Есть идеи? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2010, 16:06:50 |
Hello, Ольга! You wrote on Sun, 07 Feb 10 13:06:50 GMT: Ольга ОС> Есть идеи?видимо пора уже бросать этот самый Paradox... подмножество SQL там весьма ограничено. дело не в самом Paradox-е, а в ущербности Local SQL реализованном в BDE. можно конечно попытаться работать через ODBC. в спецификацию ODBC включены т.н. Escape Sequences. в них есть много чего, в том числе и нужный тебе POSITION() и прочее. вопрос только в том, реализовано ли сие в ODBC-драйвере для Paradox-а. я лично не щупал. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2010, 13:19:26 |
подключилась через ODBC связанный я моим парадаксом Так вот работать стало Код: plaintext 1. 2. 3. а вот так Код: plaintext 1. 2. 3. функцию charindex или position пишет что неопределенная функция :( А LEFT главное работает :blink: ... |
| 08.02.2010, 16:51:47 |
Hello, Ольга! You wrote on Mon, 08 Feb 10 13:51:47 GMT: Ольга ОС> функцию charindex или position пишет что неопределенная функция :(ты не так её пользуешь. синтаксис такой: Код: plaintext -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.02.2010, 17:20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015638]: |
27ms |
68ms |
25ms |
94ms |
| others: | 270ms |
| total: | 529ms |
