Berkeley DB - ошибка при запуске приложения.
Здравствуйте товарищи. Помогите с сим неведомым зверем разобраться. Есть сервис под Linux написанный на JAVA. При старте сего чуда получаю ошибку с руганью на Berkeley DB. Вот вывод консоли: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. В интернете по этой BD почти нечего нету. Кроме как устранения подобной ошибки в rpm. Ну там удаляется база и создается новая, из того что я понял. ... |
| 21.11.2019, 13:53:30 |
zxz_rus, BDB2527 Invalid log file бэкап нужен ... |
| 21.11.2019, 13:57:29 |
Siemargl, бэкапа нет.. ((( ... |
| 21.11.2019, 15:47:51 |
Вообщем решил проблему, оказалось все довольно тривиально по аналогии с поломкой базы RPM. 1. Имеем такую структуру каталогов приложения: conf-gstore config conf-index24 conf-vm conf-vocabulary libs logs ontos_old resources addset.txt async.app conf-datasets.app conf-gstore.app conf-gstore-back.app conf-gstore.cfg conf-gstore-msgbroker.app conf-index24.cfg conf-index24_id_value.app conf-snowball-stemmer.app conf-sparql.app conf-vm.app conf-vocabulary.app conf-vocabulary.cfg db_recover.sh db_recover.sh.old log.0000000001 log4j.properties margot.log margot_logging.cfg margot_server margot_server.cfg margot.sh margot.sh.bk margot-ver.sh public.app ru.artstore.dump searchfilters.txt tcpserver.app txman.app 2. Проблема с каталогами conf-gstore, conf-index24, сonf-vocabulary. (проблемные каталоги находим по ошибкам). Удаляем эти каталоги предварительно оставив бэкапы conf-gstore-old, conf-index24-old, conf-vocabulary-old. 3. При запуске, приложение пересоздает указыне каталоги и файлы. ... |
| 09.12.2019, 10:46:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=56&tid=2015026]: |
112ms |
68ms |
| others: | 286ms |
| total: | 548ms |
