insert бинарных файлов в базу
Никто не пробовал? У меня Sybase ругается на чарсет (Sybase: Server message: Error converting client characters into server's character set. Some character(s) could not be converted. (severity 16, procedure N/A) ), когда я пытаюсь запихать картинку в поле image. таблица : create table dbo.test ( id int not null, img image null, ) содержит одну пустую запись. запрос на PHP : $q = "update test set img='" . addslashes($upload) . "'"; где $upload содержит сам файл (проверено, переменная существует и в ней действительно есть картинка) уже наизвращался с запросами как только мог: результат - 0 :-( ... |
| 05.06.2003, 16:17:20 |
Я не знаток sybase, но такая конструкция нигде не катит.. Ты же картинку, как строку передаёшь.. Честно говоря я даже не знаю как в твоем случае поступить, обычно это через параметры делается. А как это сделать в PHP - не знаю..По винды бы проблем не было.. ... |
| 05.06.2003, 16:49:39 |
Как это нигде? вот здесь (http://php.spb.ru/php/image.html) именно так и делается... ... |
| 05.06.2003, 17:01:53 |
Такой метод катит если $upload - текст, без бинарных данных. Если встречаются бинарные данные то надо преобразовать $upload в hexadecimal формат. По PHP я не спец, а на Перле можно сделать что-то вроде такого: Код: plaintext ... |
| 05.06.2003, 18:45:40 |
А вообще-то, если картинки большие, лучше пользоваться специальными bulk функциями для загрузки-выгрузки блобов. Я вот только не знаю как с этим обстоит дело в драйвере для PHP. В DB-Lib это делают функции dbreadtext, dbwritetext и dbmoretext. ... |
| 05.06.2003, 18:54:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014903]: |
58ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 395ms |
