Вместо русских букв в запросах идет ????????
При Insert'e, Select'e вместо русских символов в базу идёт символ "?". (вместо Ваня будет ????) Engine ASA 8.0.2, коннект через ОДБС, charset базы 1251 Прога работает на Win98 с офисом 97. При этом на машине стоит 2 подобные программы (в каждой своя база\DSN). Все они работают на ASA8. Одна нормально а вторая нет. При выполнении запросов из isql всё нормально, в базу идут русские символы. Такое ощущение что ОДБС паганит запросы, либо что то с каким то параметром базы. Подскажите что нибудь. ... |
| 20.01.2004, 18:48 |
А транслятор в настройках ODBC выставлен? ... |
| 20.01.2004, 18:52 |
Транслятор не выставлен. Он также не выставлен и на другом DSN'e с которым всё нормально. Базы отличается только размерами страниц. Этот глюк только на машинах одной конторы. У меня на ХП работает нормально, но на ней проинстален ASA. На другой машине где стоит только 98-я и 2000=й офис тоже всё нормально. ... |
| 20.01.2004, 18:59 |
Ну если та БД, в которой идут искажения на других машинах нормально срабатывает, значит явно дело в ODBC или клиенте (кстати что именно с 97 офиса используется ?). Что там не так - уже сложно сказать, то ли параметры не те стоят, то ли сам драйвер для ODBC дурака валяет. ... |
| 20.01.2004, 19:33 |
Ne bei silno: charset 1251 v odbc (advanced tab) vystavlen i eto sovpadaet s charsetom samoi bazy? Posmotri ece kak startuet vtoroi server - net li tam v comandnoj stroke -ct- switcha? ... |
| 21.01.2004, 09:21 |
Непонятны следующие вещи: 1. Почему на одной и той же машине 2 похожие базы работающие на одном и том сервере ведут по разному (одна глючит, вторая нет). Быза отличаются только размерами страниц, у той что глючит 32К, у той что нет 8К. Есть подозрение что заготовка для 8К базы создавалась на 5-ом централе, а для той что 32К на 7-ом. 2. Сначала была мысль что дело в 98й винде, но попробовали на своей чистой машине с 98, всё нормально. Такое ощущение что во всём виновата какая то хрень из ихней системе и какой то параметр настройки базы/программы(какой нибудь параметр из ini). Но блин как узнать какой. ... |
| 21.01.2004, 11:46 |
Так база с 32к, которая глючит - она на других машинах глючит или нет ? ... |
| 21.01.2004, 13:17 |
A vseze ;): 1. charset 1251 v odbc (advanced tab) vystavlen i eto sovpadaet s charsetom samoi bazy? 2. Posmotri ece kak startuet vtoroi server - net li tam v comandnoj stroke -ct- switcha? 3.Govoris iz ISQL vse idet horoso. Isql mozet podkliuchitsia k ASA cerez ODBC i po Jconnect (po defaultu kazetsia jconnect). Esli ty ispolzues ODBC, russkie bukvy v bazu idut pravilno? ... |
| 21.01.2004, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2014700]: |
40ms |
31ms |
| others: | 220ms |
| total: | 329ms |
