SAP ASA 17 - подключение по ODBC без DSN
Добрый день Раньше обходился OLE DB или .NET провайдером но поскольку портирую свою программу под Unix то из опций для Mono остаётся только ODBC. Во вложении моя строка подключения и ошибка возникающая при попытке подключения. Не подскажете ли случайно как мне исправить строку подключения чтобы соединение с БД всё-таки заработало? Заранее спасибо. ... |
| 13.04.2016, 01:03:59 |
Ошибся в имени драйвера или забыл его проинсталлировать. ... |
| 13.04.2016, 01:49:59 |
Спасибо за ответ. Не ошибся и не забыл. Моя программа берёт данные об инсталированных драйверах из реестра те же ADO.NET и OLE DB драйвера отлично работают, да и ODBC драйвер работает если подключаться по DSN но мне надо как-то без него обойтись. Код получения списка драйверов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 13.04.2016, 02:11:47 |
Dark ElfСпасибо за ответ. Не ошибся и не забыл. Моя программа берёт данные об инсталированных драйверах из реестраЗначит берет неправильно. Правильно надо брать через SQLDrivers() Dark ElfODBC драйвер работает если подключаться по DSN но мне надо как-то без него обойтись. SQLDriverConnect(hdbc, NULL, "DRIVER={name of the driver};param1=value;param2=value", ....); https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms715433(v=vs.85).aspx ... |
| 13.04.2016, 18:06:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009721]: |
210ms |
66ms |
| others: | 224ms |
| total: | 555ms |
