пессимистическая блокировка
Нужно прочитать некоторое количество записей из таблицы, и заблокировать их для других транзакций. В MSSQL для этого применяется такой код Код: sql 1. приведенный набор хинтов не только блокирует записи, но и делает их невыдимыми для точно таких же запросов, вызываемых из других транзакций - они получают непересекающиееся наборы данных. Попробовал аналог в ASE 15.7 - ничего не получается. В том числе и для каждого хинта по отдельности. Код: sql 1. Код: plaintext Что это? Неправильный запрос или драйвер не справился? Используется jtds-1.3.1 ... |
| 20.07.2020, 11:41:38 |
ivanra, В ASE такой возможности нет. И вообще, зачем такое может понадобиться? ... |
| 20.07.2020, 15:35:00 |
White Owl, сценарий такой: есть буферная таблица, в которую попадают данные, и эти данные надо дальше передать, в другие системы. Для этого некий робот периодически делает запрос к данной таблице, примерно такой, как наверху. Робот работает в XA транзакции, в результате обеспечивается атомарное взаимодействие с другими системами. В простейшем случае никаких хинтов не надо, но всё осложняется тем, что для устойчивости и масштабируемости одновременно работает несколько таких роботов. Задача в том, чтобы не было конкуренции за одни и те же записи, и не было ожиданий, пока освободятся блокировки. Приведенный набор хинтов updlock, rowlock, nowait, readpast в MSSQL решает данную задачу. Можно конечно пойти классическим путем: берем очередную запись и помечаем на удаление Код: sql 1. но тогда запись блокируется, и если параллельная транзакция сделала такую же выборку и попыталась также удалить эту запись, то ей придется ждать результатов текущей транзакции. Поэтому хочется как в MSSQL - сразу выбирать непересекающиеся наборы. Ну ладно, пусть они даже пересекаются, главное не ждать. Поможет ли команда Код: sql 1. ? ... |
| 20.07.2020, 16:39:16 |
ivanra, Жуть какая. Во первых, ETL делается на основе дат или чекпоинтов. Во вторых, сначала пробуют настроить коммерческие ETL системы. В третьих, если так сильно хочется делать мультипотоковый экстракт - ну задай разным роботам вытягивать данные из разных таблиц. Зачем их все на одну таблицу натравливать??? В общем, тебе очень сильно стоит пересмотреть подход к выгрузке данных. Очень-очень. ... |
| 21.07.2020, 05:22:15 |
White Owl, я ничего этого делать не буду. Во-первых, я не разработчик БД, а интегратор. Работаю с тем, что дали на вход. Во-вторых, это не ETL. На выходе у меня не данные, а запуск бизнес процессов. Для простоты - JMS. И параллельность тоже не моя прихоть, а данность. Она тут в основном для отказоустойчивости и непрерывности обработки. Вот в этих условиях надо избежать конкуренции за одни и те же записи, желательно без сериализации. ... |
| 21.07.2020, 09:55:49 |
В общем, добрался до базы и проверил. Без всяких хинтов работает классический шаблон Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Медленнее, чем с хинтами (в MSSQL), которые сразу возвращают непересекающиеся наборы данных, но главное без блокировок. Блокировок записей нет -> опасность дедлока отсутствует. ... |
| 21.07.2020, 11:51:20 |
SELECT ... FOR UPDATE -- работает, есть везде. ... |
| 27.07.2020, 10:42:40 |
ivanra Что это? Неправильный запрос или драйвер не справился? Используется jtds-1.3.1 Неправильны запрос. ... |
| 27.07.2020, 10:51:45 |
MasterZiv SELECT ... FOR UPDATE -- работает, есть везде. Увы, но речь идет о запросе с клиента. Это не курсор и не сохраненная процедура ... |
| 27.07.2020, 14:11:58 |
ivanra MasterZiv SELECT ... FOR UPDATE -- работает, есть везде. Увы, но речь идет о запросе с клиента. Это не курсор и не сохраненная процедура И? ... |
| 12.08.2020, 14:49:21 |
ivanra В общем, добрался до базы и проверил. Без всяких хинтов работает классический шаблон Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Медленнее, чем с хинтами (в MSSQL), которые сразу возвращают непересекающиеся наборы данных, но главное без блокировок. Блокировок записей нет -> опасность дедлока отсутствует. Это Код: sql 1. 2. тебе не будет блокировать эти записи до конца транзакции. Для этого нужно ещё добавить в SELECT фразу FOR UPDATE ... |
| 12.08.2020, 14:52:15 |
MasterZiv, SELECT FOR UPDATE - это первое, что я попробовал. Сервер сообщает, что такой селект может использоваться только в объявлении курсора или в теле хранимой процедуры. Возможно, есть какие-то настройки в конфигурации сервера, открывающие возможность использования этого выражения в обычном клиентском запросе, но я уже написал выше, что мне они недоступны. Что касается классического шаблона блокировки записи, то она достигается не селектом, а удалением. Как это работает - написано в длинном комментарии выше. ... |
| 12.08.2020, 20:26:14 |
ivanra MasterZiv, SELECT FOR UPDATE - это первое, что я попробовал. Сервер сообщает, что такой селект может использоваться только в объявлении курсора или в теле хранимой процедуры. Возможно, есть какие-то настройки в конфигурации сервера, открывающие возможность использования этого выражения в обычном клиентском запросе, но я уже написал выше, что мне они недоступны. Что касается классического шаблона блокировки записи, то она достигается не селектом, а удалением. Как это работает - написано в длинном комментарии выше. Чего-чего? Ты может быть привещёшь полный текст запроса, полностью сообщение об ошибке? ... |
| 09.09.2020, 14:53:14 |
MasterZiv, Код: sql 1. Код: plaintext 1. ... |
| 14.09.2020, 13:25:50 |
ivanra MasterZiv, Код: sql 1. Код: plaintext 1. А, это да, ну так и объяви курсор, или в процедуре сделай. Про то, что надо транзакцию открыть, наверное, не надо напоминать... ... |
| 16.09.2020, 09:19:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009561]: |
222ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 532ms |
