Ошибка при вызове процедуры
Добрый день. Не могу понять в чем ошибка. SQL Anywhere 17 Developer. С сайта RUSUG.RU ( http://rusug.ru/index.php?tree=18&mode=view&id=18) сделал веб-процедуру, которая получает курс валют в виде XML через веб-сервис ЦентроБанка. Вызываю в Interactive SQL через CALL - все нормально Пробую через SELECT - ошибка. Подскажите, что не так. ... |
| 13.02.2019, 13:01:34 |
Вот ссылка правильная http://rusug.ru/index.php?tree=18&mode=view&id=18 ... |
| 13.02.2019, 13:04:47 |
SQLAnywhere 16 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 14.02.2019, 16:32:32 |
Компостеров, Спасибо! Все работает. А подскажите, что не так в моем примере? Где "косяк" порылся? ... |
| 14.02.2019, 22:14:13 |
Sasha27, Приведенный по ссылке http://rusug.ru/index.php?tree=18&mode=view&id=18 код у меня отработал без проблем ( SA16) Единственное, что было - ошибка создания процедуры на dbo.OpenXML , убрал префикс dbo и всё создалось без проблем ... |
| 15.02.2019, 08:28:36 |
Компостеров, Сегодня поставлю ASA16 и попробую. На 12-ой версии тоже все работало. )) Спасибо ... |
| 15.02.2019, 09:05:48 |
Компостеров, А почему через select, в интерактива, ошибку выдаёт в asa17... , не в курсе? ... |
| 15.02.2019, 09:08:37 |
Компостеров, Поставил ASA16, проверил - select нормально отрабатывает! Так и не понял из-за чего это ошибка... Снесу к черту 17-ю... ))) Спасибо! ... |
| 15.02.2019, 10:30:53 |
Sasha27 Проверил SA17 ebf 1358 - всё корректно отработало ... |
| 15.02.2019, 10:47:42 |
У тебя более свежая версия, у меня SQL Anywhere Network Server Version 17.0.0.1358 ... |
| 15.02.2019, 10:56:50 |
Скачивал с sap.com Developer версию. Сейчас попробую снести 17-ю и поставить заново. Если не пойдет, то в топку её, с 16-й буду работать. 16-я вот такой версии ... |
| 15.02.2019, 11:03:23 |
КомпостеровУ тебя более свежая версия, у меня SQL Anywhere Network Server Version 17.0.0.1358 Значит они в 17-ю какую-то глюку засунули ))) а в 16-ю еще не успели ... |
| 15.02.2019, 11:09:07 |
Снес-поставил заново 17-ю, проверил - ничего не изменилось. CALL отрабатывает нормально с этой процедурой, Select с ошибкой. Снес в топку 17-ю (ebf2053 Developer)!!! Остаёмся с 16-й ... |
| 15.02.2019, 11:35:28 |
sasha27, а вы не пробовали просто select * from ...('12/02/2019') ... |
| 15.02.2019, 14:33:47 |
Sergey Orlov, В самом первом сообщении скриншот приложил, там как раз это и есть... ... |
| 15.02.2019, 14:56:31 |
sasha27Sergey Orlov, В самом первом сообщении скриншот приложил, там как раз это и есть... Я имею в виду select * from ... ('19/02/2019'), а не select * from ... (date_req='19/02/2019') ... |
| 15.02.2019, 15:36:26 |
У меня случались след. казусы при переходе с версии на версию либо установке ebf, типа переставление полей приводило к работоспособности запроса, т.е. по существу такой же запрос и результат тот же, но вот в одной версии проблем нет, а в другой вигвам... ... |
| 15.02.2019, 15:40:31 |
К сожалению, я пока не могу понять, где скачать EBF на их сайте... И возможно ли для Developer версии скачивать или только для покупной ... |
| 15.02.2019, 15:58:52 |
Вот наковырял... пока ничего утешительного "Все пакеты поддержки SAP SQL Anywhere доступны для загрузки на портале поддержки SAP. Обратите внимание, что вы должны быть клиентом или партнером SAP с активным планом поддержки , чтобы получить доступ к порталу поддержки SAP". Ну и ладно ... |
| 15.02.2019, 17:28:34 |
Sergey Orlov, Сергей, пробовал и без указания имени входного параметра... результат тот же... ... |
| 15.02.2019, 22:18:11 |
Добрый день. Подскажите (укажите), пожалуйста, как правильно делать запрос к HTTPS. Честно, пока не догоняю как это функционирует... Создал процедуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. сертификат экспортировал из Firefox. Запускаю Код: sql 1. - получаю ошибку. Заранее благодарен ... |
| 25.02.2019, 11:04:21 |
Экспортировал корневые сертификаты в файлы на машине где крутится ASA16, подставлял пути к файлам в процедуру, в раздел Код: sql 1. и с двойным слешом в пути и с одинарным, перепробовал штук 5-6 разных сертификатов... результат отрицательный... ошибка как на посте выше. Не могут же все сертификаты быть кривыми? Понимаю, что руки кривые... но Москва тоже не сразу строилась... Знатоки подскажите, что не так делаю. Заранее благодарен. ... |
| 27.02.2019, 12:46:28 |
Что сделал: открыл в ОгнеЛисе адрес " https://www.dailytechinfo.org/space/9649-uchenye-nashli-polovinu-nedostayuschey-normalnoy-materii-vselennoy.html" в поле адреса на жал на значок с восклицательным знаком (Показать информацию о сайте), посмотрел сертификат, экспортировал его в файл. В своей процедуре прописал пока жестко путь к сертификату: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вызвал процедуру в InteractiveSQL - получил результат. Следующим запросом вынул текст html сраницы... Код: sql 1. 2. ... |
| 11.03.2019, 13:58:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2009556]: |
221ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 558ms |
