Загрузка данных из базы SQLLite в базу MS SQL и конвертация данных из типа Text?
Есть задача скопировать данные из таблиц базы SQLLite в базу MS SQL Server 2017. Для этого решил использовать SQL Server Integration Services и его пакеты. Но при попытке сделать это возникает ошибка конвертации: Ошибка: 0xC002F446 в Загрузка AppCodes, Назначение "OLE DB" [20]: Ошибка при задании привязки для столбца "Name". Состоянием привязки было "DT_NTEXT". Тип столбца потока данных - "DBBINDSTATUS_UNSUPPORTEDCONVERSION". Преобразование из типа OLE DB "DBTYPE_IUNKNOWN" в тип целевого столбца "DBTYPE_WVARCHAR" может не поддерживаться данным поставщиком. Вопрос, можно ли преобразовать в запросе SQLLite столбец сразу в тип VarChar? ... |
| 16.07.2019, 17:52:24 |
cast ? ... |
| 16.07.2019, 18:04:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=54&tid=2008381]: |
60ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 362ms |
