Update top 1
Всем привет При планировании перехода с MSSQL на PG появляются вопросы о заменяемости и возможности сохранить текущий функционал. Важный вопрос для принятия решениям можно ли в PG исполнять такой запрос, если в T-SQL он выглядит так: Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо всем отозвавшимся ... |
| 06.03.2024, 18:16:48 |
Update top 1
https://samoychiteli.ru/document29723.html Здесь пишут про инструкцию UPDATE 1 Код: SQL 1. 2. 3. 4. А как в переменную считать значение, какого-нибудь поля из таблицы stock, из записи, которая была изменена? В предыдущем примере не понравилось два сканирования по таблице при update Спасибо ... |
| 25.03.2024, 23:57:15 |
Update top 1
Можно ли сделать так: Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. Не понятно мне ... |
| 25.03.2024, 23:59:51 |
Update top 1
https://dba.stackexchange.com/questions/69471/postgres-update-limit-1/69497#69497 Закрыт вопрос. Нашел ответ ... |
| 26.03.2024, 00:05:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2186944]: |
180ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 501ms |
