Увеличить wal_keep_size (Patroni)
Коллеги, Пытаюсь увеличить wal_keep_size, но при рестарте Patroni(сервис для кластера) возвращает его в дефолт (128). В yml patroni этого параметра нет (он оттуда пишет в postgresql.conf) Добавил, не помогло. Откуда он берет его значение ? Где надо его указать? ... |
| 08.12.2023, 09:23:49 |
Guzya [игнорируется] Благодарствую, но увы. в конфиг патрони записалось 256, а в конфиге постгри все равно возвращает на 128 ... |
| 08.12.2023, 12:34:32 |
| 08.12.2023, 13:57:43 |
Guzya [игнорируется] oop_wait: 10 maximum_lag_on_failover: 1048576 postgresql: use_pg_rewind: true wal_keep_size: 256 retry_timeout: 10 ttl: 30 ***** parameters: unix_socket_directories: '.' checkpoint_completion_target: "0.9" effective_cache_size: 24GB effective_io_concurrency: "300" log_autovacuum_min_duration: "0" log_checkpoints: "on" log_connections: "on" log_disconnections: "on" log_lock_waits: "on" log_min_duration_statement: 10s log_temp_files: "0" maintenance_work_mem: 2GB max_parallel_workers: "2" max_parallel_workers_per_gather: "2" max_wal_size: 6GB max_worker_processes: "8" min_wal_size: 3GB random_page_cost: "1.1" shared_buffers: 6GB wal_buffers: "-1" wal_keep_size: 256MB ... |
| 08.12.2023, 14:13:00 |
DenisRu [игнорируется] тут надо бы с разметкой yaml, а то не понятно. И как понимаю, нужен рестарт для применения. ... |
Изменено: 08.12.2023, 14:26:40 - Guzya
| 08.12.2023, 14:25:21 |
Guzya [игнорируется] oop_wait: 10 maximum_lag_on_failover: 1048576 postgresql: use_pg_rewind: true wal_keep_size: 256 retry_timeout: 10 ttl: 30 Рестарт производил на обоих нодах. Я на тестовом развлекаюсь :) ... |
| 08.12.2023, 14:49:01 |
#40138271
| 08.12.2023, 15:09:25 |
#40138272
| 08.12.2023, 15:32:13 |
DenisRu [игнорируется] Код: YAML 1. 2. 3. ... |
Изменено: 08.12.2023, 23:45:25 - Guzya
| 08.12.2023, 23:43:32 |
Guzya [игнорируется] В том то и дело, что при рестарте патрони, он меняет на 128. Т.е. добавляй, не добавляй в yaml патрони этот параметр, не влияет В postgresql.auto.conf только две закомментированные записи. ... |
| 13.12.2023, 14:25:54 |
DenisRu [игнорируется] patroni не использовал, только в pacemaker'ских агентах копаться доводилось но может и здесь начать с исходников... https://github.com/zalando/patroni/blob/master/patroni/postgresql/config.py Код: Python 1. 2. 3. ... |
Изменено: 15.12.2023, 18:53:58 - ma1tus
| 15.12.2023, 18:52:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2186886]: |
158ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 456ms |
