Выборка большого количества записей
Здравствуйте. Имеется Celeron 2.8GHz, 512Mb, HDD IDE 80Gb, Debian 3.1, Postgresql 8.0.3. Вопрос: выборка из таблицы большого числа записей (порядка 1 млн., "select * from table") выполняется порядка 15 минут и пользователю отдаются все данные после ПОЛНОГО выполнения запроса. Можно ли как-то (не используя курсоры и лимиты) ускорить вывод первых записей пользователю? Или можно как-то настроить postgres/оптимизатор на такое поведение? ... |
| 31.10.2005, 08:09 |
hellwing....select * from table..... простите, глупый вопрос... А что за задача, которая вот так вот.... усё фром таблицы....отображать - глупо... печатать - не катит... обрабатывать вне базы - кхм... как то загугылисто.... с уважением (круглый) ... |
| 31.10.2005, 15:26 |
Два решения. первое - создание курсора и фетчинг на клиента записей порциями... Declare cursor - смотрите в документации... Второй вариант .. select * from table limit 1000; т.е. лимитировать выборку - при достижении конца выборки на клинте делать select * from table limit 1000 offset 1000; но это в том случае ечли вы просто выдаете список на клиента и на 99 процентов уверены что весь список клиенту не нужен . И третий способ - максимально ограничивать интерфейсно выборки - чтобы на клиента грузилось как можно меньше лишней инфы .. ... |
| 31.10.2005, 15:32 |
>первое - создание курсора и >фетчинг на клиента записей порциями... В свое время реализовывал локальное хранилище содержимого таблицы и требовалось также выгружать все данные. Таблица содержала около 200тыс. Сначала сделал через курсор, но потом отказался, т.к. общее время получения всей таблицы оказалась меньше, чем при использовании обычного SELECT * FROM. Хотя, в случае когда курсором выгребалось не по одной записи, а сразу по много, то время прилично сокращалось. ... |
| 31.10.2005, 17:43 |
hellwingЗдравствуйте. Имеется Celeron 2.8GHz, 512Mb, HDD IDE 80Gb, Debian 3.1, Postgresql 8.0.3. Вопрос: выборка из таблицы большого числа записей (порядка 1 млн., "select * from table") выполняется порядка 15 минут А через что происходит соединение с базой? Через ODBC? На каком языке написана программа? Если на Delphi, то какие компоненты используются? Zeus? Если на C++, может быть использовать libpq Сколько времени занимает выборка данных тем же PGAdmin III ? ... |
| 31.10.2005, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006899]: |
41ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 360ms |
