Клиентская кодировка в EMS SQL Manager 2005 ..! HELP!
Скачал EMS.SQL.Manager.2005.Professional.for.PostgreSQL.v3.6.0.1 ... поставил начал разбираться .... в регистрационной информации базы данных пытаюсь выставить клиентскую кодировку ... у меня Win XP SP2 русская .. насколько я понял в списке должна быть win1251 ... но там её нету ... есть win1250 и win1256 ... что мне нужено выбрать что бы правильно отображался русский язык и корректно шла сортировка ? ... база у меня в utf8 ... подскажите пожалуйста .... ... |
| 03.07.2006, 12:00 |
I_oneСкачал EMS.SQL.Manager.2005.Professional.for.PostgreSQL.v3.6.0.1 ... поставил начал разбираться .... в регистрационной информации базы данных пытаюсь выставить клиентскую кодировку ... у меня Win XP SP2 русская .. насколько я понял в списке должна быть win1251 ... но там её нету ... есть win1250 и win1256 ... что мне нужено выбрать что бы правильно отображался русский язык и корректно шла сортировка ? ... база у меня в utf8 ... подскажите пожалуйста .... Хм. А есть что-то типа WIN? И вообще EMS сам неплохо с этим разруливатеся. ... |
| 03.07.2006, 12:04 |
Andrey Daeron I_oneСкачал EMS.SQL.Manager.2005.Professional.for.PostgreSQL.v3.6.0.1 ... поставил начал разбираться .... в регистрационной информации базы данных пытаюсь выставить клиентскую кодировку ... у меня Win XP SP2 русская .. насколько я понял в списке должна быть win1251 ... но там её нету ... есть win1250 и win1256 ... что мне нужено выбрать что бы правильно отображался русский язык и корректно шла сортировка ? ... база у меня в utf8 ... подскажите пожалуйста .... Хм. А есть что-то типа WIN? И вообще EMS сам неплохо с этим разруливатеся. Если всё оставлять по дефолту: Кодировка клиента - NONE Кодировка - DEFAULT_CHARSET то русские буквы отображаються криво ... Когда выставляю Кодировку в WIN ... то всё нормально ... и сортировка на первый взгляд верно выполняеться ... спасибо ... Ещё вопрос .. насколько я понял что при создании таблиц в PostgresSQL можно заранее указать кодировку данных таблицы ... и если она совпадает с клиентской .. то получаем выигрыш в производительности из за того что серверу не нужно перекодировать результаты выборок .... я правильно рассуждаю ? ... я новичёк в Poastgres .... ... |
| 03.07.2006, 13:02 |
Если я не ошибаюсь сервер ничего не перекодирует. просто выдает и все. если на сервере и клиенте кодировки разные получите кракозабры. Так что никакого увеличения производительности нет. ... |
| 03.07.2006, 20:07 |
Алексей КлючниковЕсли я не ошибаюсь сервер ничего не перекодирует. просто выдает и все. если на сервере и клиенте кодировки разные получите кракозабры. Так что никакого увеличения производительности нет.Есть команда сервера Set и переменная client_encoding причем одним можно подействовать на другое: Код: plaintext т.ч. ваше утверждение видимо неверно. ... |
| 04.07.2006, 11:03 |
Дока client_encoding (string) Sets the client-side encoding (character set). The default is to use the database encoding. Так что действительно. Я был не прав. Так что наверное и потери производительности есть, потестируйте насколько они велики в вашем случае. Скорее всего разници заметно не будет. ... |
| 04.07.2006, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006260]: |
44ms |
23ms |
| others: | 252ms |
| total: | 344ms |
