СРОЧНЫЙ ВОПРОС не могу подключиться к БД cache lookup failed for index
Добрый день. Разрушился файл какой-то таблички в БД. Подключиьтся к БД не дает. Пишет не могу прочитать блок 0 base/156715/77771 Файлы 77771 77771_vm 77771_fsm я заменил сначала на пустые. потом скопировал с другой маленькой таблички и переименовал. Все равно не дает подключиться к БД, пишет при попытке подключения: Код: sql 1. Помогите оживить БД. ... |
| 14.12.2017, 17:51 |
как подключиться к постресу типа в однопользовательском режиме? чтобы он индексы не использовал - лишь бы подключился к БД ... |
| 14.12.2017, 18:00 |
Код: sql 1. не работает cache lookup failed for index 2662 ... |
| 14.12.2017, 18:22 |
что делать? ... |
| 14.12.2017, 18:52 |
| 14.12.2017, 19:12 |
Константин Сергеевич Дереркчто делать? - бэкапить ... |
| 14.12.2017, 19:19 |
Константин Сергеевич Дерерк, Вот была у вас табличка. Что-то пошло не так и база не смогла прочитать блок. Диски проверяли? Скопировав что-то другое в эту табличку — вы что хотели получить, оригинальные данные что были до потери блока?.. Единственный правильный способ — развернуть самый свежий бэкап на другом, равнозначном по мощности железе. ... |
| 14.12.2017, 19:28 |
vyegorovКонстантин Сергеевич Дерерк, Вот была у вас табличка. Что-то пошло не так и база не смогла прочитать блок. Диски проверяли? Скопировав что-то другое в эту табличку — вы что хотели получить, оригинальные данные что были до потери блока?.. Единственный правильный способ — развернуть самый свежий бэкап на другом, равнозначном по мощности железе. > Скопировав что-то другое в эту табличку — вы что хотели получить, оригинальные данные что были до потери блока? Пустую таблицу. Главное чтобы подключение к БД появилось. Бэкапов нет. ... |
| 14.12.2017, 19:43 |
Константин Сергеевич Дерерк Код: sql 1. не работает cache lookup failed for index 2662 А так: Код: sql 1. ... |
| 14.12.2017, 19:49 |
Павел ЛузановКонстантин Сергеевич Дерерк Код: sql 1. не работает cache lookup failed for index 2662 А так: Код: sql 1. Не, не хочет ( Я и так уже пробовал: set PGOPTIONS="-P" тоже не подключается. ... |
| 14.12.2017, 19:52 |
Константин Сергеевич ДереркБэкапов нет. Какой сорт вазелина советуете? ... |
| 14.12.2017, 20:08 |
А, если серьезно, что можно сделать в таком случае чтобы БД заработала? Я ведь даже не могу посмотреть что это за табличка без одключения к БД не могу прочитать блок 0 base/156715/77771 ... |
| 14.12.2017, 20:09 |
Константин Сергеевич ДереркКонстантин Сергеевич ДереркБэкапов нет. Какой сорт вазелина советуете?руки укоротить, по самые ягодицы чо, и копии файлов не сделали, перед тем как руками махать ? ... |
| 14.12.2017, 20:41 |
qwwqруки укоротить, по самые ягодицы и с головой - так же ... |
| 14.12.2017, 21:12 |
Константин Сергеевич Дерерк, гугль говорит, что можно почитать это . И как вы все время умудряетесь убивать файлы в базе? Она у вас на вибростенде стоит, или специально обученный мужик с перфоратором по диску бегает? ... |
| 14.12.2017, 23:10 |
Константин Сергеевич Дерерк, У вас скорее всего какая то из системных таблиц побилась это в 99% случаев за разумные деньги и время не лечится. А так - описание файловой структуры базы в зубы, pg_filedump в руки и может через полгода когда вы со всем этим разберетесь какие то данные вы оттуда вытащите. При массовых инсталляциях на дешевом железе - работает только один подход - при любом сбое поднимать из backup. PS: я надеюсь вы читали про https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/wal-reliability.html в части windows? ... |
| 15.12.2017, 01:13 |
qwwqКонстантин Сергеевич Дереркпропущено... Какой сорт вазелина советуете?руки укоротить, по самые ягодицы чо, и копии файлов не сделали, перед тем как руками махать ? Сделали. Каталог base/156715 скопировали. ... |
| 15.12.2017, 10:18 |
Ы2Константин Сергеевич Дерерк, гугль говорит, что можно почитать это . И как вы все время умудряетесь убивать файлы в базе? Она у вас на вибростенде стоит, или специально обученный мужик с перфоратором по диску бегает? Читаю, спасибо. Сомневаюсь что сработает, однако попробоватьь надо. ... |
| 15.12.2017, 10:27 |
Maxim BogukКонстантин Сергеевич Дерерк, У вас скорее всего какая то из системных таблиц побилась это в 99% случаев за разумные деньги и время не лечится. А так - описание файловой структуры базы в зубы, pg_filedump в руки и может через полгода когда вы со всем этим разберетесь какие то данные вы оттуда вытащите. При массовых инсталляциях на дешевом железе - работает только один подход - при любом сбое поднимать из backup. PS: я надеюсь вы читали про https://www.postgresql.org/docs/9.1/static/wal-reliability.html в части windows? Пока не понял что это такое, но попробую прочесть. ... |
| 15.12.2017, 10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996042]: |
161ms |
73ms |
| others: | 246ms |
| total: | 532ms |
