Забавный глюк сортировки.
Код: sql 1. 2. не сортирует как надо, выдает: Код: sql 1. 2. 3. 4. Причем, посмотрел, ascii код у точек одинаковый. Как так получается и как исправить? ... |
| 04.09.2018, 16:26 |
поле f1 имеет тип text ... |
| 04.09.2018, 16:30 |
Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. Как так? о_О ... |
| 04.09.2018, 16:33 |
комит--так норм SELECT f1 FROM t1 ORDER BY substring(f1 from 1 for 2) Код: sql 1. 2. 3. 4. ---так не норм SELECT f1 FROM t1 ORDER BY substring(f1 from 1 for 3) Код: sql 1. 2. 3. 4. Как так? о_О ... |
| 04.09.2018, 16:33 |
комит, Версия PostgreSQL? Какая ОС? Какая кодировка в БД и клиенте: show server_encoding; show client_encoding; ? Поместите эти 4 строки в файл и выполните в ОС: cat файл | sort Как сортируется? ... |
| 04.09.2018, 16:53 |
комит, ещё и так можно : Код: sql 1. ... |
| 04.09.2018, 17:31 |
зы это плата за шапкозакидательный колхоз им. бартунова. его скорее всего можно порешать, (вычислением неких табличек при установке пж, в зависимости от ос и системных сортировок) но никому не надо ... |
| 04.09.2018, 17:35 |
Павел Лузановкомит, Версия PostgreSQL? Какая ОС? Какая кодировка в БД и клиенте: show server_encoding; show client_encoding; ? Поместите эти 4 строки в файл и выполните в ОС: cat файл | sort Как сортируется? Сейчас отошел уже, только завтра смогу посмотреть. ... |
| 04.09.2018, 18:20 |
qwwqзы это плата за шапкозакидательный колхоз им. бартунова. его скорее всего можно порешать, (вычислением неких табличек при установке пж, в зависимости от ос и системных сортировок) но никому не надо Можете подробнее написать про колхоз? Я ничего не понял, т.к. колхозы не застал. ... |
| 04.09.2018, 18:21 |
комит Код: sql 1. 2. не сортирует как надо, выдает: Код: sql 1. 2. 3. 4. Причем, посмотрел, ascii код у точек одинаковый. Как так получается и как исправить? Сортируется системным sort по правилам описанным в СИСТЕМНЫХ локалях. База вообще в сортировку не лезет кроме как указанием кодировки. Надо смотреть какая кодировка базы используется и что показывается системный sort на теже строки при той же кодировке. PS: x между b и с впрочем все равно очень странно. Или вы пример из головы привели а не реальный. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 04.09.2018, 19:03 |
Maxim BogukPS: x между b и с впрочем все равно очень странно. Или вы пример из головы привели а не реальный. разве не между двумя точками? ... |
| 04.09.2018, 23:51 |
полудухMaxim BogukPS: x между b и с впрочем все равно очень странно. Или вы пример из головы привели а не реальный. разве не между двумя точками? Некоторые локали игнорируют пробелы точки и прочие символы при сортировке. И правила сортировок в разных локалях очень разные и бывают очень неожиданные. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 05.09.2018, 00:09 |
В качестве предположения. Точки при сортировке игнорирует локаль, а вместо латинской "c" в данных русская. ... |
| 05.09.2018, 08:34 |
Павел ЛузановВ качестве предположения. Точки при сортировке игнорирует локаль, а вместо латинской "c" в данных русская.' Тогда это специально придуманный набор данных чтобы озадачить читателей форума :). -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 05.09.2018, 09:07 |
Павел ЛузановВ качестве предположения. Точки при сортировке игнорирует локаль, а вместо латинской "c" в данных русская. Символы там все латинские. ... |
| 05.09.2018, 10:25 |
комит, вы так и не указали версию postgres и ОС. На PostgreSQL 9.4 и 9.6 (обе на Linux) я не смог воспроизвести ваше достижение. Можно в виде эксперимента добавить collate "ru_RU" после order by, чтобы принудить базу сортировать «по-русски». Впрочем, у меня ни при каких значениях collate (пробовал en_US, en_GB, ru_RU, hu_HU, de_DE, pt_BR, es_MX и еще что-то) не получилось иного порядка кроме aaLa.aLabLa.bLacLa.cLaxLa.xLa.бCa.сCa.хCабCахCахC Как видно, последовательность «буква+точка+буква» всегда сортируется после «буква+буква» для латиницы и «буква+буква» после «буква+точка» для кириллицы(L и C тут для различения латинской ‘c’ и кириллической ‘с’). ... |
| 05.09.2018, 13:25 |
Поправка: L и C относятся ко всему, не только к ‘c’ ... |
| 05.09.2018, 13:26 |
Maxim BogukPS: x между b и с впрочем все равно очень странно. Ничего странного, это word sort, используемый в Windows по умолчанию. ... |
| 05.09.2018, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995607]: |
161ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 504ms |
