Подскажите, как реализовать связь таблицы с несколькими другими.
Задался вопросом, парсинг интернета результата не дал. Есть 2 таблицы, таблица "Предподаватели" и таблица "Студенты" (если совсем просто, то обе таблицы содержат по 2 поля - айдишник и ФИО). И есть третья таблица "Календарь" где ведется учет мероприятий. Вопрос, в таблице календарь владельцем мероприятия может быть как студент так и предподаватель. Есть ли возможность связать поле таблицы Календарь с полями из 2 таблиц? Т.е. выбор или этот или тот. Пример чисто теоритический, я понимаю что проще преподов и студентов объединить в одну таблицу, проставить признак isPrepod и объединить один ко многим. Знаю что на базах типа Монго можно сделать. Интересует именно SQL Вопрос, есть ли возможность связать именно с 2 таблицами? Может не Postgresql? ... |
| 25.01.2022, 13:12 |
igor2022 Задался вопросом, парсинг интернета результата не дал. Есть 2 таблицы, таблица "Предподаватели" и таблица "Студенты" (если совсем просто, то обе таблицы содержат по 2 поля - айдишник и ФИО). И есть третья таблица "Календарь" где ведется учет мероприятий. Вопрос, в таблице календарь владельцем мероприятия может быть как студент так и предподаватель. Есть ли возможность связать поле таблицы Календарь с полями из 2 таблиц? Т.е. выбор или этот или тот. Пример чисто теоритический, я понимаю что проще преподов и студентов объединить в одну таблицу, проставить признак isPrepod и объединить один ко многим. Знаю что на базах типа Монго можно сделать. Интересует именно SQL Вопрос, есть ли возможность связать именно с 2 таблицами? Может не Postgresql? foreign key чем не устраивают? В чем проблема вообще? Реляционные базы на то и реляционные что строятся вокруг сущностей и связей между ними. ... |
| 25.01.2022, 13:23 |
связать форейнкеем или в запросе? если в запросе то коалесцем через (скаляр или лефт оутер джоин) ... |
| 25.01.2022, 13:23 |
mefman, не то чтоб не устраивает. Спасибо за наводку, пошел читать. Misha111, пока вопрос архитектурно связать, на уровне БД. ... |
| 25.01.2022, 14:29 |
Создаем таблицу Преподов, 2 поля - ИД и ФИО Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Заполняем данными: 1, Препод Петров 2, Препод Иванов Создаем аналогичную таблицу студентов, 2 поля - ИД и ФИО Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Заполняем данными: 3, Студент Вася 4, Студент Петя И создаем 3 таблицу Календарь, 3 поля - ИД, текстовая запись о событии и поле владелец (вот тут как-раз владельцем события может быть или студент или препод) -- Table: public.Calendar -- DROP TABLE public."Calendar"; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Заполняем данными: 1, Совещание, 1 (все проходит хорошо) 2, Учеба, 3 (при сохранении получаю ошибку "ERROR: insert or update on table "Calendar" violates foreign key constraint "owner_p" DETAIL: Key (owner)=(3) is not present in table "Prepods".") При этом если первой строчкой приписываю студента, то все ок, но при попытке добавить 2 строкой препода получаю ту же ошибку но "(owner)=(1) is not present in table "Students".")" Т.е. если я вписал студента, то следующей строкой не дает вписать препода и наоборот. Тот результат который я хочу получить: 1, Совещание, 1 (Препод Петров) 2, Учеба, 3 (Студент Вася) 3, Попить пивка, 4 (Студент Петя) 4, Экзамен у Васи, 1 (Препод Петров) Пните плиз в нужном направлении :-))) ... |
| 25.01.2022, 15:49 |
igor2022, все логично же: вы наложили на одно поле два ограничения, соответственно, оба они должны выполняться, т.е. в случае внешних ключей вставляемое значение должно присутствовать в обеих таблицах. Ограничения связаны с помощью «и», а не «или». ... |
| 25.01.2022, 15:59 |
Ы2, а как быть если требуется именно ИЛИ? ... |
| 25.01.2022, 16:13 |
igor2022 Ы2, а как быть если требуется именно ИЛИ? типа такого пс но одна таблица Persons всё-таки лучше ... |
| 25.01.2022, 16:27 |
court, в моем примере лучше, совершенно согласен. Но это просто пример... На самом деле стоит задача разобраться как правильно организовать хранение остатков в БД. Пытаюсь разобраться как организовать что-то наподобие регистров в 1С (там в строке, в поле "Регистратор" могут быть ссылки как на приходные накладные так и на расходные, списания, возвраты - и это все разные документы и в первую очередь разные таблицы где они хранятся. Как-то же они это хранят... ... |
| 25.01.2022, 16:37 |
igor2022 court, в моем примере лучше, совершенно согласен. Но это просто пример... На самом деле стоит задача разобраться как правильно организовать хранение остатков в БД. Пытаюсь разобраться как организовать что-то наподобие регистров в 1С (там в строке, в поле "Регистратор" могут быть ссылки как на приходные накладные так и на расходные, списания, возвраты - и это все разные документы и в первую очередь разные таблицы где они хранятся. Как-то же они это хранят... Очень подозреваю что одноце очень много логики хранит внутри самой одноце. ... |
| 25.01.2022, 16:41 |
igor2022 Как-то же они это хранят... и в регистре храниться идентификатор из этой табл. - http://www.script-coding.com/v77tables.html#1.2.4. ... |
| 25.01.2022, 16:52 |
igor2022 Пытаюсь разобраться как организовать что-то наподобие регистров в 1С кстате 3.4.1. Общее описание подсиcтемы регистров http://www.script-coding.com/v77tables.html#3.4.1. ... |
| 25.01.2022, 16:54 |
court, если говорить о "шапочной" таблице, то возвращаясь к примеру делаем таблицу Owners куда собираем преподов и студентов... И возвращаемся к тому же вопросу: id. owner_id 1 (а вот тут опять таки или студент или препод) что ведет нас к вопросу как сделать ссылку на 2 таблицы с выбором значения "ИЛИ" Видел решение на postgres+mongo, там доки в монго в одной коллекции, и в скуль пишется просто ссылка на док в монго. Но блин 1С как-то хранит без МонгоДБ. Регистры в 1С это OLAP, хранятся пачкой таблиц в самой БД. Но там такая структура что черт ногу сломит. ... |
| 25.01.2022, 17:24 |
За ссылку спасибо, ушел читать )) ... |
| 25.01.2022, 17:28 |
Так, вот еще накопал https://infostart.ru/1c/articles/1061227/ ... |
| 25.01.2022, 18:02 |
Вариант 1. Сделайте два столбца, один ссылается на преподов, другой - на студентов добавьте триггер, который будет проверять, что заполнено только одно из двух полей. Вариант 2. Одна таблица и на преподов и студентов. Если они там по другим атрибутам не сильно отличаются, то тоже не плохо. Вариант 3. "Над" таблицами преподов и студентов создаётся ещё одна таблица с двумя полями: ID, тип (препод/студен). Плюс единый генератор/сиквенс на обе сущности. Форейн ключи - из календаря, из преподов, из студентов - все на обобщённую. Такой себе результат, но позволит сэкономить на столбцах в календаре, если сущностей на самом деле очень много. Целостность при удалении студентов/преподов нужно поддерживать на триггерах, но триггеры эти тривиальны - они работают только с "новой" таблицей. Вариант рабочий, когда таблиц типа календарь - несколько. Вариант 4. В календарь тоже можно добавить столбец "тип", чтобы в джойнах не ходить в третью таблицу. Это также даст возможность иметь разные сиквенсы для преподов и студентов, просто форейн кей из календаря будет составным (по двум полям). Вариант 5. Без доп. таблицы но со столбцом "тип" в календаре. Целостность - на триггерах, но если таблиц типа "календарь" не одна, то с добавлением ещё одной таблицы нужно обновлять и триггеры. Вариантов много, всё зависит от конкретной задачи, но самый ПОНЯТНЫЙ - это первый, те, кто будет это потом поддерживать, только спасибо скажут, что не сделали по другому. ... |
| 25.01.2022, 20:46 |
delphinotesВариант 1. Сделайте два столбца, один ссылается на преподов, другой - на студентов добавьте триггер, который будет проверять, что заполнено только одно из двух полей. Полностью поддерживаю! Только я бы сделал это через check constraint. Что-то в духе "CONSTRAINT (single_ref) CHECK (prepod_id IS NOT NULL) != (student_id IS NOT NULL)". Ну и добавить к нему комментарий с описанием, что именно происходит. delphinotesВариант 5. Без доп. таблицы но со столбцом "тип" в календаре. Целостность - на триггерах, но если таблиц типа "календарь" не одна, то с добавлением ещё одной таблицы нужно обновлять и триггеры. Тип удобно использовать и при отдельных столбцах для каждой связи. Особенно если потенциальных (но взаимоисключающих) связей несколько. Получается достаточно унифицированный код для проверки: Код: plsql 1. 2. 3. 4. При этом еще и все cascade на внешних ключах работают. ... |
| 26.01.2022, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1993689]: |
141ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 473ms |
