Динамическое создание меню в FORMs
Привет всем. У меня возникла проблемка в FORMs 6.0 понадобилось, создавать динамическое меню перед вызовом формы в зависимости от того под кем законектились. Может кто знает как это можно сделать? ... |
| 14.03.2001, 19:55 |
пусть на доступ действия к каждому пункту меню или группе пунктов меню имеется ROLE тогда: Можно оставить полное меню для всех, но при попытки нажать(пользователем) на пункт меню в тригере OnPressed пишется строка SET ROLE menuXXX to user1; и если эта команда отработает правильно, т.е. у пользователя грантована эта роль, то доступ к пункту меню открыт иначе этот пункт меню закрыть. желаю удачи. например пункт меню позволяет делать выборку на все таблице, user выбрал пункт меню и отрабатывает SET ROLE если userу не грантована эта роль то сгенерируется ошибка. ... |
| 21.04.2001, 01:36 |
Создаешь все пункты меню для всех ролей. В свойствах самого модуля меню устанавливаешь Use security в YES а в свойстве Module Roles, указываешь все роли. Далее каждому пункту меню назначаешь роли которой этот пункт доступен. Ножно указать что если для данной роли пункт меню не доступен, то он либо выводится "серым" либо не выводится вовсе. Только вот еще что, надо обязательно создать таблички для Developer-a а иначе при запуске формы будет возникать ошибка. ... |
| 11.05.2001, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993616]: |
148ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 409ms |
