Сложные вложенные запросы
Господа программеры! Вопрос на засыпку. Нужно написать хранимую процедуру (ХП), которая возвращает набор данных (видимо это курсор). Этот набор данных должен быть воспринят компонентами ODAC и ADO. Это еще не проблема. Дальше надо написать вторую ХП, которая должна брать набор данных из первой ХП, наложить на него дополнительные условия ( типа WHERE (A>B) AND (C>D) ) и вернуть второй набор данных. Дальше - каждая последующая ХП должна воспринимать набор данных из предыдущей ХП и на его основе формировать свой набор данных. Смысл этого в том, чтобы изменив первую ХП менялась работа всех последующих. Ответ с дублированием операторов SELECT в каждой ХП не рассматривается в качестве приемлемого. На сколько мне известно сделать SELECT FROM cursor нельзя. Выполнить динамически команду OPEN Cursor FOR SELECT ... тоже нельзя. А что делать? Принимаются любые ответы, даже отрицательные. ... |
| 22.06.2001, 09:12:52 |
Попробуй использовать курсорную переменную. ... |
| 22.06.2001, 09:43:36 |
В ADO есть два способа получить набор данных из Oracle. Если у тебя провайдер OraOLEDB - возвращай из ХП REF CURSOR. Если утебя провайдер MSDASQL - можешь вернуть только VARRAY или TABLE OF ... . А вот обратно запихать - тут проблема. Я поднимал этот вопрос на многих форумах. Касательно ADO + ORaOLEDB господа из команды Oracle OLE DB ответили мне, что это в принципе невозможно, и у Oracle нет планов делать это возможным. А вот касательно MSDASQL... Наверно можно создать SAFEARRAY и передать его в ХП, которая в качестве входного параметра берет VARRAY или TABLE OF... . ODAC все это должен делать со свистом. Но ODAC очень специфичен - он только под ORacle сделан, а ADO претендует на универсальность.Как если бы у меня был один движок, а дальше- хочешь Sybase или MS SQL Server или Oracle - нет проблем , просто меняй провайдера в вызовах. Ан не тут-то было. Андрей. ... |
| 22.06.2001, 10:28:34 |
проблема не решаема вообще действительно можно получить курсор (если потом его корректно куцать), но запихать ... увы. Можно все же наверное передавать большую стринговую строку запроса и прибавлять к ней всяческое. Каждый дальнейший запрос будет все же выполняться быстрее, так как данные будут сидеть в кеше. Но все равно будет долго. А курсоры по динамическому SQL бывают, см. документацию, правда в некорой транскрипции они глючат. ... |
| 25.06.2001, 14:35:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993590]: |
87ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 341ms |
