Изменение имени столбца
Как изменить имя столбца? Чего-то в описании ALTER TABLE не отыскал (наверно плохо смотрел/искал). Вариант создания еше одного столбца с нужным именем в таблице (ALTER TABLE ADD ...)копирования в него содержания старого и дропаье старого (ALTER TABLE DROP COLUMN ...) кажеться чесанием правого уха левой рукой через голову. ... |
| 30.05.2001, 11:17:46 |
только пересоздать таблицу. А дропнуть столбец нельзя... ... |
| 31.05.2001, 09:19:46 |
На самом деле, Oracle 8i позволяет дропнуть столбец ALTER TABLE tablename DROP COLUMN columnname в девятке обещали переименование столбца сделать а вот в восьмерке этого сделать низзя ... |
| 28.06.2001, 11:04:18 |
Чего проще, CREATE VIEW new_table_name AS SELECT old_column new_column, ... FROM table_name ; и все дела! Ж Коли много кода менять, таблицу можно переименовать а для View использовать table_name. RENAME table_name TO new_table_name; Очень помогает отделить лог. и физич. схемы. Сам так делаю и вам советую. ... |
| 23.07.2001, 22:53:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993571]: |
77ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 398ms |
