Пустая строка в pl-sql
Прикол! Пытаюсь вставить пустую строку в вывод и не получается. set serveroutput on declare cursor emp_cur is select empno,ename,deptno from emp; begin for emp_rec in emp_cur loop if emp_rec.deptno=30 then dbms_output.put_line('Tratata '||emp_rec.ename||'tratata '); dbms_output.put_line(' '); end if; end loop; end; / set serveroutput off / ... |
| 08.08.2001, 09:16 |
там где выводишь пустую строку замени на dbms_output.put_line('ALT 255'); этот аль 255 наберешь на цифровой клаве. т.е. пробел невидимый и работает аж бягом ... |
| 08.08.2001, 10:35 |
Не пашет. У ноутбук, поетому нету у меня цифровой клавы. ... |
| 08.08.2001, 12:14 |
Отредактировал на НТ компе. Нифига оно не помогает!!! ... |
| 08.08.2001, 12:21 |
declare i integer := 0; begin loop if i = 10 then exit; end if; dbms_output.put_line(to_char(i)); dbms_output.put_line(' '); i:=i+1; end loop; end; Бери этот код и вставляй в скюэл плюс. РАБОТАЕТ. Где ты ввобще собираешься эту строку выводить? ... |
| 09.08.2001, 03:57 |
не копируй прямо отсюда. я попробовал - пустая строка не выводится. попробуй еще раз вместо пробела набери в кавычках алт 255. НУ У МЕНЯ ЖЕ РАБОТАЕТ. ... |
| 09.08.2001, 04:12 |
Может знает кто, почему Oracle пустую стоку - '' при вставке в таблицу воспринимает как NULL(не дает вставить в столбец с ограничением NULL на столбец), а с другой стороны в выражении select * from table1 where col1 is null или select * from table1 where col1='' не выбирает строки где они точно =''. Столбец типа varchar2. ... |
| 02.09.2001, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993543]: |
60ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 380ms |
