FOREIGN KEY definition
Народ! Или я не догоняю и это действительно так? ALTER TABLE xxx ADD CONSTRAINT fk_xxx_yyy FOREIGN KEY (field) REFERENCES yyy ... В Oracle продолжение может быть [ON DELETE {CASCADE | SET NULL}], а в Interbase [ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}] [ON DELETE {CASCADE | SET NULL}] и если указать ON UPDATE CASCADE, то при изменении ключа в родительской таблице автоматически обновляется поле вторичного ключа в дочерней, что избавляет от необходимости написания триггера AFTER UPDATE для ослеживания изменения ключа в родительской и обновления ключей дочерних таблиц. Неужели Oracle в этом плане уступает InterBase и необходимо писать массу аналогичных триггеров? ... |
| 02.10.2001, 07:19:09 |
Я тоже этого не нашел. только практика постоянного изменения ключей очевидно не очень удачная. попробуй обойтись каким-нибудь подставным полем, которое никогда не изменяется а все время нарастает и используй его вместо ключа. По большому счету все время лопатить дочерние записи не разумно. ... |
| 02.10.2001, 13:56:48 |
АВТОР. Уточняю. Здесь проблема немного в другом. Из клиентского приложения ключевых полей может быть не видно или они ReadOnly. Давать права на таблицу в целом несколько легче, чем на отдельные поля. Обычно пользователю дается право обновлять либо все поля, либо ни одного. Допустим постепенно пользователи умнеют и начинают сами по-немногу писать запросы на SQL. Выбирают например данные из таблицы с информацией об организациях с которыми работает предприятие и каким-нибудь UPDATE решают изменить код любимой организации, думая что это позволит ей быть первой в списке (для ускорения работы, например). И если в этом случае не будет опеспечена целостность, то в базе начнет развиваться бардак. ... |
| 02.10.2001, 19:07:19 |
to: Docent Не сможет пользователь сделать UPDATE ключевого поля, если на него есть ссылки! Тот-же FOREIGN KEY (который не сделает каскадный UPDATE) помешает поменять значение PRIMARY KEY. И целостность не пострадает. В 99% процентах случаев, каскадный UPDATE вообще не нужен. А в 1% необходим, вследствии неправильно спроектированной структуры БД. ... |
| 03.10.2001, 04:44:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993518]: |
207ms |
45ms |
| others: | 188ms |
| total: | 473ms |
