Хранимая процедура в Oracle ???
Здравствуйте ! У меня следующая проблема - В MSSQLServer я в теле хранимой процедуре могу записать следующую строку SELECT * FROM TABLE01 и при вызове подобной процедуры получу содержимое таблицы. Пишу то же самое для хранимой процедуры в Oracle, компилятор начинает ругаться Что ему нужно еще INTO .... Подскажите, пожалуйста как надо оформить процедуру, чтобы нормально работало ! Заранее благодарен ! ... |
| 11.11.2001, 20:17:28 |
В хранимой процедуре ORACLE простой запрос может возвращать ТОЛЬКО ОЛНУ СТРОКУ и ее результат в переменные через INTO. Если надо возвратить набор строк, то надо делать по этому запросу курсор. ... |
| 12.11.2001, 07:47:19 |
Все логично. Запросы, написанные в процедуре в явном, чистом виде подразумевают ожнострочный SELECT (ну как обычно селектят чтото из таблицы DUAL) : DECLARE SysDate$ DATE; BEGIN ... SELECT SYSDATE+1 INTO SysDate$ FROM DUAL; ... END; Запрос же, который возвращает выборку, отличную от одной строки должен быть открыт в форме курсора: DECLARE DECLARE CURSOR MyCurrsor$ IS SELECT A, B FROM TABLE1; BEGIN .... OPEN MyCurrsor$; ... /* делее можно явно фетчить (FETCH) из курсора используя цикл LOOP-EXIT WHEN %NOTFOUND-END LOOP; либо используя FOR Cursor LOOP - END LOOP; (тогда OPEN не нужен) */ END; По этому в документации все написано - смотри раздел о PLS-SQL ... |
| 12.11.2001, 07:50:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993494]: |
192ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 459ms |
