Вставка в таблицу данных из другой таблицы
Здравствуйте. Есть две таблицы. Требуется написать триггер: при вставке значения в 1таблицу, выбирались из 2таблицы другие значения и добавлялись в туже строку первой таблицы. Такое можно сделать? ... |
| 11.11.2001, 14:45:03 |
А в чем проблема? Создаешь на 1 таблицу строчный триггер (EACH ROWS) на INSERT и в теле пишешь нужный тебе запрос из 2 таблицы и резултат присваиваешь полям вставляемой строки с префиксом NEW (new.поле1:=результат1) Или я неправильно понял? ... |
| 12.11.2001, 07:44:56 |
Вот так? create or replace trigger qwe before insert on qwe for each row declare b integer :=(select a2a from tabl2 where tabl2.b2b=:new.q1q); begin :new.a1a=b; / ругается на select ... |
| 12.11.2001, 10:23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993492]: |
46ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 323ms |
