замена оператора NVL
Уважаемые Дамы и господа! Подскажите, пожалуйста, более элегантный способ рещения следующей проблемы- На Oracle имеется хранимая процедура с параметром согласно которому в теле процедуры выполняются какие-то действия- например открывается курсор: open cursor for select * from table1 where field1=v_parameter; Причем, при определенном значении этого параметра должны возвращаться все записи, то есть- open cursor for select * from table1; Наше решение проблемы следующее- В случае, когда необходимо получить все записи, передаем v_parameter= NULL . В теле процедуры пишем: open cursor for select * from table1 where field1=nvl(v_parameter,field1); или open cursor for select * from table1 where (v_parametr is null or field1=v_parameter); Все это успешно работает, но только вот как-то нехорошо используются индексы , или даже совсем не используются, что приводит к значительному увеличению скорости работы процедуры. Вопрос- нет ли какого-нибудь более элегантного (в смысле "скорострельности" ) способа решения этой проблемы? Заранее Вам благодарен. ... |
| 06.11.2001, 07:42:35 |
Сначала анализируйте значение передаваемого параметра, а уже потом формируйте необходимый вам курсор ( выборка записей с опред. значением поля, или всех записей), типа IF v_parameter IS NULL THEN open cursor for select * from table1; ELSE open cursor for select * from table1 where field1=v_parameter; END IF; ... |
| 06.11.2001, 14:35:28 |
Спасибо за совет, но в нашем случае он не подходит, потому что нам необходимо задавать несколько параметров- до 10 из которых любой может быть не задан и в этом случае тест процедуры приобретает весьма внушительные размеры. С уважением. ... |
| 12.11.2001, 02:21:56 |
В Вашем вопросе речь шла об одном параметре. И насколько я понял работают два варианта - либо все записи ( параметр NULL), либо записи со значением поля равным параметру. Как задали вопрос, так я и ответил. Хотите больше - точнее формулир. вопрос. ... |
| 14.11.2001, 14:23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993482]: |
186ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 512ms |
