Как изменить размер блока Оракл?
Здравствуйте! Подскажите, плз, как изменить размер блока БД Оракл в сторону увеличения? Заранее спасибо! Почта: avladimirov@hotmail.com ... |
| 20.02.2002, 11:13:34 |
в конфигурационном файле нужно изменить. Правильнее - из DBA-studio (в 8i) А можно и руками файл подправить (db_block_size=Кол_байтов) и перезапуститься ... |
| 20.02.2002, 11:55:32 |
2 Александр & user1 Цитаты из документации: block: The smallest unit of an Oracle database, the size of which is determined by the parameter DB_BLOCK_SIZE at database creation. The DB_BLOCK_SIZE parameter should never be altered after database creation unless the database is recreated. ... |
| 21.02.2002, 06:35:00 |
Спасибо alvaco за цитату. ... |
| 21.02.2002, 07:55:56 |
2 Alvako6 2 User1: 1) дамп базы -- ИМХО -- полный, из-под sys 2) снести ее к ... т.е. полностью 3) пересоздать с новым блок-size (см. выше) Вариант опробован под NT4.0 Server, Oracle 8.0.5 и позже ... Один момент, начиная с 9i по моему есть возможность задавать этот самый блок для Tablespace ... |
| 12.03.2002, 15:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993420]: |
198ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 499ms |
