восстановление информации
RedHat 6.2. Oracle 8.0.5. База работает в режиме Arhivelog. Осуществляется горячее резервное копирование раз в сутки. Вопрос: каким образом можно восстановить базу на основе горячей копии. Есть файлы: все файлы с данными, все файлы архивных журналов за сутки , управляющий файл созданный командой alter database backup controlfile to … Делал следующее: копировал все файлы с данными, файлы архивных журналов и управляющий файл в соответствующие каталоги. Смонтировал базу, при попытке открыть ее командой alter database open resetlogs (опция noresetlogs не применяется) выдает ошибку на один из файлов данных (пишет он нуждается в восстановлении). Пытаюсь восстановить его командой recover datafile …. Он говорит error, recovery using BACKUP CONTROLFILE must be done Хорошо, делаю recover database using backup controlfile И вот здесь главная для меня непонятка: он запрашивает для восстановления файл архивного журнала за номером , который больше чем имеющиеся у меня в наличии. Например последний архивный журнал который в бэкапе arch_384.dbf. А он просит arch_385.dbf. Где его взять, не пойму. По идее он должен восстанавливать файл на определенный момент времени (на момент бэкапа). Все архивные журналы, которые для этого необходимы тоже должны быть в бэкапе. Может я что-то изначально неправильно делаю. HELP!!!!! ... |
| 31.01.2002, 06:30:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993418]: |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 329ms |
