Oracle Developer
Скажите пожалуйста (лучше подробно), как в форме сотворить интерактивный список на основе таблички. Есть и описание какое-то, но понять не могу. Developer все времы говорит, что список не создан для элемента формы. ... |
| 05.05.2002, 20:52:45 |
Oracle Developer
короче стань на блок и начинай создавать там есть помошник для создания и создашь без проблем... ... |
| 07.05.2002, 11:59:04 |
Oracle Developer
Ну вот, дождался ясности... а то боялся быть дураком. В твоем случае необходимо проверить следующие позиции: 1. в блоке должен быть указан источник данных - таблица, представление или процедура 2. имена объектов должны совпадать с названиями полей в источнике данных или в свой- ствах должно быть четко указано откуда берется значение для этого объекта блока 3. для всех объектов блока у которых значение берется не из источника данных свойство DataBase Item = No, в противном случае Yes Для создания блока, строящегося по данным из таблички, необходимо указать блоку источник данных и объектам блока указать откуда выбирать значения. Для объектов блока не представленных в источнике данных свойство DataBase Item = No ... |
| 07.05.2002, 17:17:37 |
Oracle Developer
Хммм... Спрашивалось же только о том, как соорудить LOV (list of values) и повесить его на ввод в какое-то поле! ... |
| 07.05.2002, 21:03:31 |
Oracle Developer
Всегда думал, что List Of Values (LOV) - в русском варианте звучит Список Значений. Сей объект довольно нестандартный. Что у него есть: - группа записей (records group) - вывод SQL запроса, отображаемый в LOV - визуальные объекты блока к которым привязан LOV (активный объект + F9) - объекты блока, куда и какие возвращаются значения из LOV - визуальные свойства LOV Простейший способ для Developer 6.0: - создать records group для LOV - создать LOV по этой группе записей при помощи Wizard Простейший способ для Developer 2000 (4.5) (справедлив и для Developer 6.0) - создать records group для LOV - создать LOV и указать ему источник данных (records group) - создать Mapping вывода значений из LOV в объекты блока - установить свойство визуального объекта - какой LOV использовать Здесь приходится делать все самому... Wizardов нету ... |
| 08.05.2002, 07:56:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993353]: |
51ms |
28ms |
| others: | 188ms |
| total: | 300ms |
