Кaк Я мoгу сделaт фoрму мoдaлнoи (кaк в Access).
Кaк Я мoгу сделaт фoрму мoдaлнoи (кaк в Access) Oracle 8i? ... |
| 03.05.2002, 15:42:19 |
У "Oracle 8i" не бывает модальных форм. Модальные формы бывают у того продукта, который используется для доступа данных и к серверу отношения не имеют. ... |
| 04.05.2002, 22:29:52 |
Вю, человек скорее всего имел ввиду Developer 2000 или Developer 6.0 Но если мне не изменяет память, то модальность окна можно установить изменив свойство в объекте WINDOW. Если речь про Delphi, то тут я не силен. Ну а если это имеет отношение к утилитам администрирования, то... к производителю софта ... |
| 07.05.2002, 17:46:09 |
Месье SAA_! Прекратите издеваться над суппортом... Насчёт Delphi, VB etc -- Form1.ShowModal Думаю, что в так не любимом мной за его необъятность девелопере, тоже есть похожий метод -- это не свойство формы, а свойство метода её показа :] ... |
| 07.05.2002, 21:09:04 |
Производитель! Прекрати издеваться над потребителем! В девелопере это является свойством объекта WINDOW. Свойство окна характеризует метод его показа... как? с умничал? :P ... |
| 08.05.2002, 07:24:13 |
Хм! Я всегда подозревал, что Девелопер неродной для окошек продукт, и вот теперь убедился. Вся идеология Windows построена вокруг того, что то, будет окно модальным или нет, определяет тот, кто его создаёт и показывает. А в Девелопере, получается, форма заранее объявляет "я хочу показываться модальной". Идеология у них нестандартная -- неоконная. И тем кто пришёл туда с VB или Delfi, очень сложно привыкнуть к тому, что всё поставлено с ног на голову... ... |
| 08.05.2002, 22:28:51 |
2 vskv >"Я всегда подозревал, что Девелопер неродной для окошек продукт" Ты подозревал а в Oracle про это знают точно. Формы портируются в разные платформы. Windows лишь одна из них (help: Designing for portability, About portability, About the porting process и.т.д.). >"тем кто пришёл туда с VB или Delfi, очень сложно привыкнуть" Никто и не обещал что будет легко... ... |
| 09.05.2002, 10:05:42 |
Вю заметь Windows ОДНА из платформ. На мой взгляд Developer Forms Builder еще более объектно-ориентирован чем, MS Visual C++. А то что Делфийцам тяжело переходить на Developer - это ерунда, Developer намного проще. Ты хоть сам копался в исходниках форм? Пробовал нарисовать ее самостоятельно? То-то же. ... |
| 09.05.2002, 13:11:11 |
2 SAA_ 1.Про объекто-ориентированность у forms ты зря так оптимистично. Извращённое наследование из кривых OLB-библиотек, и изменение свойств через set_item_property... всё это очень далеко от нормальных, красивых, объёктно ориентированных с++ ,delphi и.т.д. 2. Про , "Developer намного проще": да, это правда он простой. Но привыкнуть к нему тяжело. ... |
| 10.05.2002, 05:57:04 |
А какая разница. Или ты вызываешь метод у объекта для изменения тех же свойств... или просто вызываешь процедуру, которая это делает за себя? На мой взгляд, формы в этом плане функциональнее, проще и доступнее. ... |
| 10.05.2002, 14:16:14 |
2 SAA_ Чувствуешь разницу: Item1.Font.Color:=clBlack; и set_item_property('Item1',VISUAL_ATTRIBUTE,'Визуальный атрибут который надо создать заранее, причём в runtime его не создашь') ? Что функциональнее, проще и доступнее? Я уже не говорю о возможности создания собственных классов (JavaBean или OCX конечно можно написать и вставить в форму но это "типичное нето"). ... |
| 13.05.2002, 03:44:48 |
А что мешает менять свойства в рантайме этому самому втрибуту? Я делал измения свойств визуального атрибута текущей записи блока на ходу, в зависимосли от статуса записи (ошибка красным, нормальная запись синим, а ворнинг желтым) ... |
| 13.05.2002, 20:28:41 |
2 SAA_ >А что мешает менять свойства в рантайме этому самому втрибуту? А что помогает вам это сделать? Я, по своей темноте, для трёх цветов делаю три Visual_attribute. Напишите как же вам удаётся менять цвет одного Visual_attribute (может я что пропустил или зря не перелез на Developer6i (всё жду 21-го патча ) ... |
| 14.05.2002, 04:08:36 |
Description Modifies visual attribute property values for the specified property. Syntax SET_VA_PROPERTY (va_id VISUALATTRIBUTE property NUMBER value VARCHAR2); SET_VA_PROPERTY (va_name VARCHAR2 property NUMBER value VARCHAR2); SET_VA_PROPERTY (va_id VISUALATTRIBUTE property NUMBER value NUMBER); SET_VA_PROPERTY (va_name VARCHAR2 property NUMBER value NUMBER); Built-in Type unrestricted function Enter Query Mode yes Parameters va_id The unique ID Form Builder assinged to the visual attribute when you created it. The data type is VISUALATTRIBUTE. va_name The name you gave the visual attribute when you created it. The data type is VARCHAR2. Propertyvalue Specify one of the following properties:BACKGROUND_COLOR The color of the object's background region. FILL_PATTERN The pattern to be used for the object's fill region. Patterns are rendered in the two colors specified by Background Color and Foreground Color. FONT_NAME The font family, or typeface, that should be used for text in the object. The list of fonts available is system-dependent. FONT_SIZE The size of the font, specified in hundreds of points.FONT_SPACING The width of the font, that is, the amount of space between characters (kerning). FONT_STYLE The style of the font. FONT_WEIGHT The weight of the font. FOREGROUND_COLOR The color of the object's foreground region. For items, the Foreground Color attribute defines the color of text displayed in the item. WHITE_ON_BLACK Specifies that the object is to appear on a monochrome bitmap display device as white text on a black background. Specify the value to be applied to the given property. The data type of the property determines the data type of the value you enter. For instance, if you want to set the WHITE_ON_BLACK property to true, specify the constant PROPERTY_TRUE for the value. If you want to change the FONT_NAME for the item, specify the value, in other words, the label, as a VARCHAR2 string. PROPERTY_TRUE Specifies that the property is to be set to the TRUE state. PROPERTY_FALSE Specifies that the property is to be set to the FALSE state. If you want to reset the value of the property to be the value originally established for it at design time, enter two single quotes with no space between: ''. For example, SET_ITEM_PROPERTY('DEPTNO', FONT_SIZE, ''); would reset that format size to its design-time value. ... |
| 14.05.2002, 11:06:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993345]: |
229ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 486ms |
