Проблемы с DAD на Oracle 8.1.7
Глюк 1: Столкнулся с непонятной проблемой. С оракловского сайта качнул сервак 8.1.7. под НТ заинсталил на win2000 без проблем скрейтил базу все гут. Начал тестировать прогу ранее писанную под оракл-9, работающую через web. Стартанул Апач через сервисы-работает. Конфигурирую DAD все прописал, сервак зараза пишет TNS is unable to connect to destination. Invalid TNS adres or destination is not Listening. Врубаю SQL+ конекчусь с прописанными в DAD параметрами все гут. Гашу сервис. Запускаю Апач через меню иоли из коммандной строки : Apache.exe -k start, подключаюсь через ранее созданый DAD все впорядке. Такое впечатление, что гребаный Апач работая в режиме сервиса хрен знает что посылает к базе данных, а работая как консольное приложение делает все нормально, причем аналогичная картина если веб-сервер заинсталить на другой ПЭВМ и конектится к ораклу по сети. Кто знает в чем проблема и как как побороть данный глюк? Можно Апач конечно и вручняка стартовать или по расписанию, но хотелось бы чтобы все работало нормально, ато наблюдать его пустое окно на консоли сервера мне никак не улыбается. Глюк 2: при создании базы не в дирректории куда оракл пытается запихать по умолчанию а в другом месте наблюдаются странные глюки: Глюк 1, а также. когда через Htp.prn('.... генерятся htm страницы содержащие значительное колличество тегов форматирования - цвет, шрифты. фремы и.т.п. загрузка страниц через браузер идет с непонятным тормозом - страница грузится выдавая все что сгенерила процедура после чего браузер виснет типа пытается получить данные с антарктиды и так на каждом фрейме. Причем при коннекте по протоколу http этот глюк наблюдается, а по https нет. Люди добрые помогите сведениями как все это побороть. Буду признателен ответу на мыло: networm@ua.fm ... |
| 12.05.2002, 10:44:56 |
Характерные симптомы для ситуации, когда или неправильно настроен listener, или настройки оного не соответствуют tnsnames.ora В итоге у меня дома на "персоналке", sqlplus запущенный из "MSDOS Prompt" пытался подымать базу, так как без указания SQL*NET алиаса в connect string оно пыталось сходить к базе по BEQ. А стоило указать, что надо идти по алиасу, как сразу же или "No listener", или "Unable connect to destination", так как в этом случае база автомагическим образом не подымается. А по поводу страничек -- ты глянь, что оно там нарисовало, может что и понятно станет. (К примеру сохрани страничку, и открой её статический образ через тот же самый апач.) ... |
| 14.05.2002, 21:00:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993344]: |
208ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 488ms |
