Как после изменения структуры БД получить SQL-выражение, которое это сделало?
Итак, есть Oracle 8.1.7, работающий под W2K. Подскажите, пожалуйста, как при/после изменения структуры БД получить SQL-выражение, которое это сделало? Т.е. к примеру, создаю таблицу: create table q1 q1_id integer, name varchar2(50) ... Как средствами PL/SQL получить вот этот самый 'create...' и сохранить для истории. Знаю, что в 8-м Оракле есть такая фича, как триггер схемы данных, который как раз и срабатывает на CREATE, ALTER и т.д., однако из присущих ему функций нет такой, которая бы возвращала SQL-statement, его инициировавший. Всем ответившим спасибо. ... |
| 18.05.2002, 18:28:56 |
короче так не сделаешь, нет такой возможности... ... |
| 20.05.2002, 08:59:02 |
Может попробовать что-то через задницу? Скажем протрасить текущий SQL-запрос, инициированный данной сессией. Ведь много всяких утилит емеется, которые отслеживают открытые курсоры... может покопать в этом направлении? ... |
| 20.05.2002, 21:28:03 |
Для этого в приложениях есть фишки типа "Extract DDL", а в стандартном Schema Manager (и других оракуловских утилитках) есть опция (точно не помню как называется, но кажется) "Log SQL". Правда её надо активировать до, а не после. Ну и ещё есть какая-то программулина (кажется от всё той же Quest Software, или вообще от Developera), которая берёт и сравнивает две схемы (!), после чего получается красивый structure upgrade script. ... |
| 22.05.2002, 21:44:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993332]: |
199ms |
43ms |
| others: | 270ms |
| total: | 550ms |
