текущее значение последовательности
Нужно знать текущее значение последовательности(sequence). Конечно вы сразу же скажете select seq.curval from dual; Но приколка заключается в том что curval заполняется при первом обращении nextVal в сессии. Фича заключается в том что в зависимости от CurVal я могу решить не трогать NextVal. Как быть тут? ... |
| 24.06.2002, 17:42:17 |
Сам нашел ответ select * from dba_sequences t оттуда можно выдернуть всю необходимую информацию. Спасибо ... |
| 25.06.2002, 10:54:46 |
Месье, судя по всему, никогда не сталкивался с случаями, когда (кажется при включенном кэшировании последовательности (CACHE ...)) при выборке из dba_sequences возвращалось значение только отдалённо напоминающее seq.nextval/seq.curval :) А вообще, какой смысл в последовательности, если нужно её предыдущее значение из другой сессии -- процессы обрабатывающие данные должны быть независимы. А если требуется их синхронизация, то существуют другие (более изящные) средства! ... |
| 26.06.2002, 02:12:05 |
А какие более изящные средства? Не подскажете случаем? ... |
| 26.06.2002, 22:31:31 |
Месье SAA_, вы же сами используете софт одной известной фирмы, которая интегрирует возможности СУБД Oracle с возможностями сервера транзакций Tuxedo, так что вопрос об изящных методах можно считать закрытым. :) А если серьёзно, то, как правило, хватает синхронизации средствами самого сервера, который гарантирует уникальность и последовательность значений последовательности :), а также блокировки и целостность по чтению (read consistence) на уровне транзакций. Ну а если нужно что-либо более серьёзное, то это как правило гибридные приложения (как правило для Unux/Linux на Pro*C) которые могут использовать интегрированные в ОС возможности по синхронизации. В частности IPC, т.е. семафоры, сигналы и разделяемую память (shared memory). ... |
| 27.06.2002, 02:27:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993289]: |
63ms |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 358ms |
