Как использовать VARRAY в SQL?
Друзья, объясните, что неправильно в этом куске PL/SQL: declare type t is varray(10) of numeric; type refcur is ref cursor; t1 t; c1 refcur; i numeric(38); s varchar2(1024); begin t1 := t(101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110); for i in 1..10 loop dbms_output.put_line('t1(' || to_char(i) || ') = ' || to_char(t1(i))); end loop; open c1 for select * from table(t1); end; Ошибки: ORA-00600 ORA-06544 ORA-06553 ... |
| 07.06.2002, 13:20:26 |
а что такое table(t1) в приведенном куске? ... |
| 07.06.2002, 17:12:42 |
table(t1) - это приведение к табличному типу сборной конструкции, чтобы можно было использовать в SELECT по идее, тоже самое можно делать и с переменными, объявленными как вложенные таблицы, но у меня та же ситуация, и те же ошибки :( Может, кто-нибудь все-таки знает, как с этим бороться? ... |
| 18.07.2002, 16:39:01 |
Ну что ж, отвечу на собственный вопрос сам: 1. Переменные типа VARRAY нельзя преобразовать в таблицу БД, нужно использовать переменные типа TABLE и тип этот должен быть создан на уровне БД, а не в PL/SQL-блоке. create or replace type t as TABLE OF numeric; 2. Нужно использовать магическую конструкцию: open c1 for select * from table(cast(t1 AS t)); ... |
| 18.07.2002, 17:08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993261]: |
218ms |
| others: | 229ms |
| total: | 508ms |
