run Forms 9
Не идет настройка по умолчанию Forms9 - в мануале написано, что теперь Forms List больше не работает и единственный способ запустить Forms (run) с помощью f90servlet. По умолчанию устанавливается 127.0.0.1:8888/forms90/f90servlet - но в открытом виде его там нет (наверное упакован в jar) - плз подскажите в каком архиве и прежде, чем менять в formsweb.cfg - плз подскажите самые существенные параметры (и есть ли GUI для их настройки) - поменять порт на 80 я догадался. Many thanks in advance for Your usefull help. ... |
| 30.07.2002, 09:16 |
run Forms 9
А билдер сам запускается? ... |
| 30.07.2002, 19:35 |
run Forms 9
Да, все работает и компилируется, только когда хочешь посмотреть в работе, запускается IE и рисует 404 - документ не найден - я тут кой чего накопал - f90servlet находится в блоке oc4j.jar и должен устанавливаться командой startinst.bat и только на порт 8888 - я добавил в Апачу на прослушку, но пока без результата. Кажется придется OAS9 ставить - там в управление Апачи добавлены дополнительные блоки управления. А неужели у всех работает без проблем? Или никто не пользуется Forms9. ... |
| 31.07.2002, 06:56 |
run Forms 9
Когда запускаешь http:\\localhost:8888\forms90\f90servlet запускается тестовая форма ORAHOME\FORMS90\Test.fmx? ... |
| 31.07.2002, 10:03 |
run Forms 9
А у Вас какие настройки в Апаче и Forms9 Properties? Я подозреваю, что настройки идут через hostname 212.7.13.44 как в OAS9 - но в инструкции по установке написано, что никаких дополнительных установок не требуется - сам пакет Developer продают за 5000 USD и если они еще потребуют установку OAS9 - то это просто сволочизм и выкачивание денег с потребителя (кстати все равно надо иметь Oracle9i_database, чтобы полноченно работать с пакетом Developer - но за такую политику продаж у нас обычно бьют канделябрами, так же как за пас при трех тузах) - и все же решение где-то близко должно быть. ... |
| 31.07.2002, 13:10 |
run Forms 9
По умолчанию все пошло. Попробуй через runform.htm запустить test.fmx ... |
| 31.07.2002, 14:59 |
run Forms 9
Кажется я понял - система собирается на мой ip, который мне выделяет провайдер и естественно там ничего и не находит (а также не дает доступ к администрированию - поробую все переустановить с отключенным кабелем) - спасибо за помощь. ... |
| 01.08.2002, 08:30 |
run Forms 9
Глупо наверное спрашивать. А инстанс OCJ стартован при попытке запустить форму ? ... |
| 01.08.2002, 11:02 |
run Forms 9
Все пошло, большое спасибо за помощь. (На 5-й день Зоркий Сокол заметил, что в тюрьме не было 4-й стены, и помог совет товарища на мой прошлый запрос - если ничего не получается с 99-го раза, то самое время начать читать инструкцию) ... |
| 02.08.2002, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993230]: |
52ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 399ms |
