Утилита командной строки для настройки SID в tnsnames.ora
Есть Oracle 8.1.7 под W2K. Подскажите, пожалуйста, есть ли в Oracle утилита командной строки, позволяющая прописать SID в tnsnames.ora и listener.ora. Именно из командной строки, не руками и не через Net8 assistant. Какая это утилита, какие параметры, если можно, пример. Спасибо. ... |
| 06.08.2002, 12:15:28 |
Если нужно только добавлять SID то это можно сделать средствами OS. Пишешь bat файл echo MYSID = >> tnsnames.ora echo (DESCRIPTION = >> tnsnames.ora echo (ADDRESS_LIST =>> tnsnames.ora echo (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = server)(PORT = 1521)) >> tnsnames.ora echo )>> tnsnames.ora echo (CONNECT_DATA =>> tnsnames.ora echo (SERVICE_NAME = servname)>> tnsnames.ora echo )>> tnsnames.ora echo )>> tnsnames.ora если необходимо передавать sid, server и прочее как параметр, то пишешь %1, %2 и так далее и вызывашь батник my.bat MYSID SERVER ... |
| 06.08.2002, 12:38:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993220]: |
188ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 471ms |
