Доступ к БД Oracle из-под файрволла (solution)
Может кому-то это интересно. Ситуация: Оракл 8.1.6i на машине с WinNT workstation 4.0 (SP5).Статического IP-адреса в интернете нет. А доступ к базе из Интернета нужен. Делаем так: 1. На файрволле редиректим все что задействует порт листенера Оракла (1521 по умолчанию) на внутренний IP-адрес машины где стоит Оракл. Это можно проделать через telnet. ВАЖНО!!!!: Нужно редиректить ИМЕННО ТОТ ПОРТ, НА КОТОРОМ СЛУШАЕТ ЛИСТЕНЕР! 1521 - у Оракла по умолчанию. 2. На той машине, где стоит Оракл в папке [ORAHOME]\Bin открываем notepad-ом файл oracle.key . Там прописан default home! (Например Software\Oracle\HOME0). 3. На той машине, где стоит сервер Оракла ,в реестре Windows , в том хоуме, что значится в файле oracle.key, создаем строковый параметр (типа REG_EXPAND_SZ) по имени USE_SHARED_SOCKET и присваиваем ему значение TRUE. Пример: В п.2 default home был равен Software\Oracle\HOME0. Значит, лезем в HKLM\Software\Oracle\HOME0 через regedit32 и заводим там строковый параметр USE_SHARED_SOCKET. И пишем в него значение TRUE. 4. Рестартим базу и листенер на серверной машине. Всё! Теперь на удаленном клиенте можно создать в Net8 учетную запись для этой базы, дав ей в качестве имени хоста интернетовский адрес файрволла, а в качестве TCP/IP порта - тот порт на который мы редиректили файрволл. ... |
| 14.02.2002, 09:17 |
Оказалось очень юзабельно для меня. Спасибо. ... |
| 29.07.2002, 16:07 |
И еще старо как мир. На семерке не работало :( ... |
| 29.07.2002, 17:38 |
Месье SAA_, не забывайте, это решение вы тоже нашли здесь же на форуме. Фича, метод борьбы с которой описан, специфична для NT. Версии под любой Юникс (с том числе и Линукс) работают правильно и не пытаются заставлять клиента открывать ещё одно соединение на динамически определяемый номер порта, что просто сводит с ума любой интелектуальный файервол. ... |
| 30.07.2002, 02:59 |
2vskv Попробуйте настроить SSL соединение и вы будете приятно удивлены. ... |
| 02.08.2002, 13:57 |
Мне хватает головной боли от шуток XA технологии. Хотя вариант настроить SSL, это интересно. ... |
| 07.08.2002, 01:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993218]: |
194ms |
| others: | 243ms |
| total: | 497ms |
