Правильное чтения русских шрифтов
Я залинковываю две различных базы данных c различными DSN в Access2000, у одной в разделе System DSN/Driver стоит "Oracle ODBC Driver", а у другой "MERANT 3.70 32-BIT Oracle8". При этом существуют две разные настройки регистров компьютера: при первой настройке (когда при использовании RUN regedit в директории HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/ORACLE присутствует запись NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251) правильно читаются русские буквы в DSN с драйвером "Oracle ODBC Driver", при второй настройке (запись NLS_LANG = AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 удалена из директории) правильно читаются русские шрифты из DNS с драйвером "MERANT 3.70 32-BIT Oracle8". Одновременно русские шрифты из двух этих баз данных не читаются. Что следует предпринять для правильного чтения русских шрифтов двух баз данных в одном сеансе (т.е. не редактируя регистры перед обращением к одной БД после работы с другой БД)? ... |
| 02.08.2002, 13:13 |
Используй один и тот же ОDBC драйвер для двух различных DSN соединений. рег играет роль только для ODBC for oracle. Или у тебя два разных клиента стоит? ... |
| 06.08.2002, 11:31 |
Помоему проблема в том что базы в разных кодировках проверь так: select * from nls_database_parameters там должен быть параметр NLS_CHARACTERSET. для каждой базы естественно и сравни одинаковые значения или нет. Если нет то нужно пересоздать базу в другой кодировке. ... |
| 07.08.2002, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993216]: |
35ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 364ms |
