Настройка языка для клиента Оракула
Приветсвую! Не подскажете начинающему как перенастроить языковые параметры в клиенте оракула 9i раньше стоял клиент из пакета Developer 2000 и соединялся с подобной БД без проблем через ODBC for Oracle С переустановкой вышеуказанного клиента на 9i возникли траблы: некоторые БД читаются корректно, некоторые БД (в частности та что работала с D2000 клиентом) читаются, но вся текстовая инфа приходит в виде вопросиков. Че далеть? Какую кнопку нажимать? ... |
| 06.08.2002, 12:51:56 |
В вопросе желательно указывать платформу. Если это Windows, то необходимо в реестре в ключе HKLM->Software->Oracle найти параметр NLS_LANG. Он имеет вид: NLS_LANG=Language_Territory.Characterset. Необходимо установить этот параметр так, каким он был до переустановки клиента. Причем, главное - это Characterset. Если не знаете - обратитесь к администратору базы. ... |
| 06.08.2002, 14:05:53 |
перенастроил ....... поставил везде RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 (там в дочерних кеях реестра тоже выставлены были такие штуки) Ни фига не фурычит ...... все то же самое ......... Может есть альтернативные солюшены? ... |
| 06.08.2002, 14:35:35 |
Причем установив клиент D2k в другую директорию и переустановив все настройки в реестре ..... через BDE Delphi все видно корректно ...... но новым клиентом видит с траблами ................... Платформа W2k ... |
| 06.08.2002, 15:43:17 |
А как видно из SQL Plus? Select'ом можно получить русские буквы из тех полей? Если нет - значит неправильно настроил. Ты уверен, что база данных была создана с CHARSET=CL8MSWIN1251? Именно дочерние кеи и надо менять, особенно тот, что в HOMEx (x=0,1,2,..). А значение RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 - это значение по умолчанию для платформы Win. ... |
| 06.08.2002, 16:01:25 |
Запросы в SQL Plus выдают такие же траблы ... |
| 06.08.2002, 16:14:46 |
Cделай запрос select * from nls_database_parameters и запомни, чему равен параметр NLS_CHARACTERSET. Подставь его значение вместо CL8MSWIN1251 (если он отличается) во всех NLS_LANG. И замени RUSSIAN на AMERICAN. ... |
| 06.08.2002, 17:25:46 |
Спасибо большое траблы разрешились но возникли другие траблы: Теперь другая БД читается через ..... короче вы меня поняли через что .. Причем ситуация следующая: Или то или это. Эту проблему можно разрешить как либо? ... |
| 06.08.2002, 18:57:39 |
поставь american_americaCL8MSWIN1251 ... |
| 08.08.2002, 10:10:35 |
Ситуация по имени "или то, или это" называется "не лечится". К сожалению у тебя базы, судя по всему, созданы с несовместимыми чарсетами. Причём если один из серии русских (CL8MSWIN1251), то другой нет (что-нибудь типа NEE8ISO8859P4). А раньше у тебя в одном "доме" стоял чарсет "родной" для одной базы, а в другом -- от другой. Что делать -- пересоздавать базу с правильным чарсетом (CL8MSWIN1251), а данные закидывать или сэкспротировав в текстовый файл, или же подкручивая чарсет у дампа (говорят работает, но самому такое проделывать не приходилось...) ... |
| 09.08.2002, 00:35:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1993211]: |
100ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 451ms |
